Rom_SH
Всем привет.
Вопрос в следующем.
Передняя подвеска, как недавно выяснилось, десятая. Подскажите какие тогда опоры брать 9-е или 10-е. Или тип подвески на выбор опорных не влияет?
homo praktikus
похоже на то. у меня пружины восьмые, стойки десятые, чашки пружин десятые, опоры восьмые - работает без проблем + передок чуть пониже чем с полностью восьмой подвеской. десятые опоры вроде как дают бОльшую высоту передка по сравнению с восьмыми, но ИМХО полностью десятая подвеска (в т.ч. опоры) должна быть одинакова по высоте с полностью восьмой подвеской. короче если счас стоят десятые опоры, а поставишь восьмые, то перед станет чуть ниже вот и вся разница. соответственно если стоят восьмые опоры а поставишь десятые, то перед немного поднимется.
ЗЫ ВАЗ - конструктор для взрослых Smile
