ДятлоW
кто-нибудь дырявил эту штуку??реально ли?и чем?никогда не работал с таким материалом...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Дырявил. Либо сверло с алмазным напылением, либо перфоратором, но крайне нежно, потому как расколоться может на раз.
ДятлоW
а можно ли использовать резак для сверления круглых дырок в кермаческой плитке?
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
есть специальные сверла для кг
ДятлоW
диаметр требуемого отверстия около 85 мм
Chud
ДятлоW писал(а):диаметр требуемого отверстия около 85 мм
Есть алмазные коронки для таких работ,
но стоят они недешево насколько помню.
DerDen
Chud писал(а):но стоят они недешево насколько помню.
3-5 косарей
ДятлоW
нда...подстава,конечно...
моя ситуация ид иоцкая!!!
строители,когда утеплили нашу многоэтажку не оставлили дыру под трассу кондиционера,который на тот момент был демонтирован,не смотря на просьбы и мольбы...(а уж решетки поставили - руки оторвать надо!не мог дождаться,чтобы они свалили уже на хрен!!)...теперь задача:снять одну плитку (как раз где-то посередине необходимо отверстие),засверлить и повесить взад...далее вывести трассу...может есть другое решение??подскажите!!!
Chud
ДятлоW писал(а):теперь задача:снять одну плитку (как раз где-то посередине необходимо отверстие),засверлить и повесить взад...далее вывести трассу...может есть другое решение??подскажите!!!
В Москве на стройрынках есть деятели, которые режут плитку на заказ,т.е. приносишь свою размеченную и тебе делают резы. Но где конкретно их искать не подскажу, просто слышал о такой услуге.
ДятлоW
Chud
на каширке,наверняка есть!!!попробую попесочить...
Holz
К
MEPHI_Aahzу обратись, он дырки в чём хошь сделает
