Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
какой максимальный подъем клапана без переделок гбц??? на 83 голове
просто хочу поставить распредвал Мастер-Мотор 54 подъём 10,8
вот и вопрос нужно ли чтонить переделывать?
можно ничего не переделывать, будет жить в сток ГБЦ
Stilett
х123ас спс
J_rockiN
Stilett писал(а):просто хочу поставить распредвал Мастер-Мотор 54 подъём 10,8
Ну как.... 16 вэ, впуск, выпуск, турбо....
Stilett
пр установки распредвала стокнулся с тем , что есть зазоры между распредвалом и шайбами регулировочнымию.
замерил валы 38\47 старый и 33\43.6 новый
получается подпятники надо +5мм ??
allisandr
Авто: пешеход.....
Stilett
да я понима что нужну , меня интересует их размер
я все правильно посчитал?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
allisandr
Авто: пешеход.....
Stilett
нужно исходить из того какие (по размеру) стоят регулировочные шайбы, если они не тоньше 3,5 то можно и подпятники по 5 мм поставить, а если тоньше 3,5 то поставь подпятники 4,5...
allisandr
Авто: пешеход.....
да да верно я на 2 забыл поделить
Stilett
аа точно спасиб а то посчитал 5 но на взгляд вижк что не залезут
Stilett
черт был в нескольких магазинах, там подпятники максимум 2 мм
знает кто где можно достать на 2.5??
allisandr
Авто: пешеход.....
Stilett
а шайб не хватает? (они есть по 4,5 мм)
Stilett
allisandr да клапана только регулировал, не хотелось бы опять заморачиватся. но если не найду то прийдется
просто я с одним клапаном намудохался
Stilett писал(а):allisandr да клапана только регулировал, не хотелось бы опять заморачиватся. но если не найду то прийдется
Тебе полюбому придётся регулировать клапана, если ты снимаеш вал. А ты его меняеш, тогда вообще и речи быть не может чтоб не регулировать.
allisandr
Авто: пешеход.....
Stilett
после установки подпятников - полюбому будет нужна регулировка зазоров
Stilett
народ, есть шайбы больше 4.5мм ???
Андрей 777
Авто: 2112
Андрей 777
Авто: 2112
че то ссылка не фурычит СТИ 7.1 подъем 9.82 фаза 314/308 под гидрики...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Андрей 777 писал(а):фаза у них хилая... вот думаю ставить или нет....
Да чет совсем хилая фаза. Нада хотя бы 360 искать.
Андрей 777
Авто: 2112
Kirill111 писал(а):Нада хотя бы 360 искать. Wink
и в космас
опечатка с моей стороны....
а все таки.....
Kirill111
дэф мотанcпорт
А под какой ресивер такие валы планируются? И под какой низ?
allisandr
Авто: пешеход.....
Stilett писал(а):народ, есть шайбы больше 4.5мм ???
подпятники можно токарю заказать любые, а шайб толще 4,5 я лично не встречал
Stilett
Андрей 777
Авто: 2112
Kirill111 писал(а):А под какой ресивер такие валы планируются? И под какой низ?
рес фор-маш стоит, низ доробатывать буду на следующей недели...
