Медвед
кто разбирается? Меняю старый звонок электрический на новый. Фигня в том, что к старому идет 4 провода (внутри две катушки, по 2 провода к каждой катушке). У нового 2 провода только. Правильно ли понимаю, что у старого катушки подключены параллельно и цепь разрывается общей кнопкой? И тогда новый звонок надо повесить на любую из пар проводов, подходящих к катушке?
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Возми тестер, да проверь провода с нажатой и ненажатой кнопкой. Тогда сможешь определить фазу и ноль, да запитай на нужные. Если без тестера - лампочкой самой обычной, с разными комбинациями, должно быть чтобы при нажатой кнопке горело, а при ненажатой нет.
Только дело это опасное, посему попроси соседа одной рукой взяться за тебя, а другой за батарею - техника безопастности прежде всего
Медвед
это всё понятно, обычно так и делаю (без соседа только
). Только тут разводка как-то по-мудацки сделана, херачит током даже при ненажатой кнопке (и выключенных выключателях, когда люстру менял, так йопнуло, с табуретки слетел). Думал, мож кто знает схему, как эти древние звонки подключались.
Кот Чеширский
Авто: 2101
если херачит при не нажатой кнопке - значит там фаза, тот кто ставил звонок - старый - долпоеп без вариантов.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Медвед писал(а):это всё понятно, обычно так и делаю (без соседа только ). Только тут разводка как-то по-мудацки сделана, херачит током даже при ненажатой кнопке (и выключенных выключателях, когда люстру менял, так йопнуло, с табуретки слетел).
Это у тебя видать выключатели на ноле стоят.
Электрики дебилы.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Я вчера подключил звонок.
Объясняю русским языком. Есть два провода питания - фаза и ноль. У звонка есть два входа. От кнопки идут два провода. Итого 6 штук.
Прикручиваешь фазу к любому входу звонка. Далее ноль прикручиваешь к одному проводу кнопки, а второй провод кнопки - к оставшемуся входу звонка. Изолируешь.
Удачи! Автоматы выключи тока... обычно звонок от автомата верхнего света питаеццо.
MEPHI_Aahz
походу йопнуло его конкретно... молчит
J_rockiN
Медвед
MEPHI_Aahz писал(а):походу йопнуло его конкретно... молчит
не дождетесь.
короче, херня какая-то. Всю голову сломал. Был старый звонок, работал: кнопку жмёшь - звонит. Я его снял, теперь из стены торчит 4 провода, между 2мя из которых (назовём их 1 и 2) постоянно 220В, независимо от того, нажата кнопка, или нет. Во всех других возможных комбинациях (1+3, 1+4, 2+3, 2+4, 3+4) напряжения нет ни при нажатой, ни при отжатой кнопке. Как это работало раньше - куй его знает.
Wanderlust
Авто: RIO
Посмотри, не замыкает ли кнопка звонка пару "без напряжения". Кстати, посмотри фазный провод (которые 220 В) и нулевой.
Фазным пробником находишь из стены фазу. Идешь в коридор, и смотришь, есть ли на кнопке звонка фаза. Быть не должно. Замыкаешь кнопку звонка и фиксируешь. На один "без напряжения" провод подаешь ноль (из первого "опыта") и проверяешь напряжение между фазой и вторым "без напряжения" провода. Т.е. предположу - фаза, ноль, и два провода от кнопки звонка.
Медвед
Wanderlust писал(а):П. Т.е. предположу - фаза, ноль, и два провода от кнопки звонка.
так оно и оказалось. Всё сделал. Спасибо за помощь! В принципе, всё логично, сразу смутило наличие двух катушек в старом звонке. оказалось, на них банально одновременно подаётся напряжение, и "молоточек" мечется туда-сюда между сердечниками. Гениально, т.к. он, сцуко, то мечется, а то не мечется, а просто гудит....
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Купите беспроводной звонок и не партесь. Цена вопроса - 500р максимум.
MEPHI_Aahz
там батарейки надо менять
