Страница 8 из 14
Рециркуляция в "Самаре" - необходимость или опция?
  • Необходима[ 140 ]49%
  • Это опция или элемент тюнинга[ 74 ]26%
  • Не нужна совсем[ 23 ]8%
  • Лучше подождать и купить иномарку[ 44 ]15%
Всего голосов: 281
Whiteheaven
Oleg_D
Уточнять бесполезно - урлы на картинки у них динамичны.
И потом, вы серьезно уверены, что кусок пластмассы с парой контактов может стоить 58 рэ!? Может, контроль есть всё-таки, а? Wink
Xpert
Нет, именно раскурочивания... в кнопке рециркуляции верхний сегмент непрозрачен.
homo praktikus
На картинке с кнопкой чётко видно, что нижние контакты есть (к ним подсветка подключается), а верхних (для контрольки) нет. Если даже контактов нет, то скорее всего в окошке непрозрачная пластмасса. К тому же точно не обойтись без кнопки-донора. Я кнопку кондея когда брал с верхними контактами, то у неё и окошко было полупрозрачным, как у всех кнопок, хотя контроля не было. А у той кнопки, что в комплекте была контактов не было верхних и окошко непрозрачным было.
РОМАШКА_98_RUS
Adaptechnic
Ты когда салон собирать будешь, посмотри где на твой взгляд удачней отверстие на соточку просверлить. Чтоб нормально воздух проходил из салона. Или уже собрал? Если ещё нет, отпишись в тему рециркуляции.
Думаю здесь.
Потому как именно в этом месте практически ничего мешать не будет(кроме штатной шумоизоляции,которую можно и подрезать будет).
Я представил что из этого отверстия будет выходить трубка(шланг...) которая как пылесос будет забирать воздух из салона ( прикрутить на неё нулевичЁГ еще ))
Я бы проложил этот шланг до места,куда должен вставляться бортовой компьютер,убрал эту вставку и вместо нее поставил какой нибудь воздушный фильтр(можно что нибудь придумать будет) и тогда воздух забирался бы прямо с середины салона(ну примерно с середины).Ну это правда получиться на торпеде 2115 без компьютера.
Примерно так(красным показано то самое отверстие )
homo praktikus
РОМАШКА_98_RUS
а если печку не снимать получится это отверстие сделать? просто при наличии кондея печку лучше с крепёжных мест не снимать, а то там на стороне высокого давления трубочку алюминиевая небольшенького диаметра.
ИМХО не катит, ибо БК в пятнашке маст хэв.
по отверстиям. где красным показано там насколько помню идёт какое-то ребро жёсткости, думаю не стОит его трогать, а вот где зелёным - там просто жестянка и отверстие не должно ни на что повлиять
ЗЫ интересно, на какой стадии находится разработка рецикла и можно ли ожидать готовую конструкцию в этом году? Wink
РОМАШКА_98_RUS
красное и зелёное отверстие это одно и тоже.красным просто показал что его невидно |_
Ну Б.К. у меня нет и ставить не хочу,у меня от его колодки питается кнопка для багажника )) да и вскроют машину из-за него(такой уж народ эти наркоманы) а место пустует.это лично я так сделаю Smile или сделал БЫ.
по идее получится,но часть торпеды снимать придётся.
Adaptechnic™
А без вывода воздухозаборника в салон через торпедо не покатит? Может отверстие только в кузове и проход воздуха через щели в торпедке? Какие мнения?
FIXIR
ИМХО Прокатит. Только отверстие в кузове сверлить подальше от адаптера. Ну... в раёне бардачка. Там местечко по удобнее вроде.
Можно смело резать отверстие не снимая торпеды и не боясь что чё нить задеть. (нижний бардачёк временно снять)
r_roman_r
Может быть сделать адаптер в 2 раза шире, и фильтр перенести правее, заодно туда же и нормальные жалюзи(поворотные) поставить. И полку можно просверлить будет внутри адаптера, причем дырку сделать любого размера. ИМХО
r_roman_r
Чего-то наш МОЗГ молчит уж не занят ли думами великими?
rg-45
r_roman_r писал(а):
уж не занят ли
засосало,теперь рециркулируе 63
Adaptechnic™
Тьфу на вас Smile
О Народе всё думаю supercool
rg-45
О Народе всё думаю
ох не бережёте вы себя......
    чтоб всю тему неперичитывать;а почему нельзя перед радиатором воткнуть поддув воздуха из салона?зачем резать кузов?за бардачком целый пылесос поместится,и даже не автомобильный. supercool
Adaptechnic™
Ну можно конечно, но тогда надо ставить доп вентилятор, а это шум.
- предложения?
Adaptechnic™
Хотя всё можно сделать. Было бы желание. rg-45
мысль отличная
rg-45
предложения
стал подумывать об этом давненько
rg-45
Авто: 2115 Я7.2 комфорт14 2005 65тык Добавлено: Сб Июн 07, 2008 0:36 Заголовок сообщения:
SPGEAR писал(а):
с этого места по подробнее-рециркуляцию воздуха по салону что ли,как у матрех?
дык исчё поосени тему мутил,тока както непошла.а приспособы готовы.остался вопрос времени.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183883 предпологалось делать только для быстрого прогрева салона зимой.был взят автомобильный пылесос,отрезано всё лишнее,некоторые части поменяны местами и тд.шланг есть,обратный клапан есть,насадочки использовались как переходнички.оставалось вырезать печку и облагородить эту байду.но тут случился великий облом,в багажнике имеется розетка в которую и втыкал моторчик при испытаниях,из розетки не вынул и паехал.моторчик включился и сгорел синим пламенем.дальнейшие изыски прекратил cry
DrOn55
rg-45 писал(а):
чтоб всю тему неперичитывать;а почему нельзя перед радиатором воткнуть поддув воздуха из салона?зачем резать кузов?за бардачком целый пылесос поместится,и даже не автомобильный. supercool [/list]
Если я правильно понял, то тогда придётся ставить ещё один моторчик, да и с заслонкой как-то непонятно.
homo praktikus
в таком случае для кондея рециркуляция будет абсолютно бесполезна, потому что испаритель стоит сразу на входе в блок отопителя (если снять вентилятор печки, то испаритель прямо вот он).
Мне больше понравилась идея r_roman_r
хотя и эту мысль возможно надо подкорректировать.
Adaptechnic™
Виноват, времени нет додумать и доделать свой рецикл. Щас вот соберусь и доведу до ума, расчитываю через пару месяцев предоставить готовый экземпляр.
homo praktikus
да лан, это нормально, главное чтоб он наконец появился в этом году
aleks007
Один виг рециркуляцию в тазах не сделаешь
aleks007
- предложения?
и надо еще добавить как все дует внутри салона
lexikon
извините конечно но что то не понятно малехо мне Sad((
ну вот предположим конструкция сделана...все работает...откуда брать будет воздух из салона все таки не ясно Sad
если где то под торпедой...то получается что печка дует воздух и он тут же засасывается под панель Sad приход ощущают токо передние пассажиры(( как же задние?
вести эту трубу надо в багажник supercool
использовать кузовные полости в виде трубопроводов как нить))) пороги)) чтоб заодно там продувало все как следует Razz
это конечно же чушь но все же Pardon
а так вот я хочу приобрести адаптер! но с таким делом лучше повременю! рецикл нужен!Adaptechnic если кнопки надо перепаивать то наверное мог бы помочь с этим Very HappyD рука еще не совсем набита...но думаю после 10 кнопки все будет просто lol1
Хочу "Система фильтрации и рециркуляции воздуха для семейства ВАЗ 2108-9-99, 2113-2115" by Adaptechnic
lexikon
омг по теме! самопальная рециркуляцию на ОКА
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=8402
dimm33
сам сказал
сам ответил
lexikon писал(а):
это конечно же чушь
вообще то у всех ино как правило:
поскольку узел вентилятор-заслонка рецикла в одном флаконе и стоит это все как раз под панелью пассажира
Страница 8 из 14
