Anden
Авто: ВАЗ 21101
По ботовому компу "неверный сигнал датчика положения РВ". Ошибка появлялась 2 раза и больше я ее на сегодня не видел. Что за датчик положения РВ????
cinder
Авто: ваз 21101 1.6 8 клап 2007г. цвет регата
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Датчик фаз, одним словом.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Anden
Клоны темы модераторам оставил на удаление?
Дюжина писал(а):Датчик фаз, одним словом.
Сказал-отрезал
Anden
Авто: ВАЗ 21101
sergbel писал(а):Anden
Сказал-отрезал
я же не специально, глюки форума какие-то, при создание темы несколько раз выходила вчера ошибка, и созданые темы неоткрывались. За что предупреждение влепили, сначало с форумом разберитесь
КУЛЁМА
Авто: ваз 21124 1,6 16 КЛ.
ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА. СТОИТ ПОСЛЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Дюжина
На форуме 24 лет
КУЛЁМА писал(а):ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА. СТОИТ ПОСЛЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Х-м-м ...
О таком варианте забыли. Но, всёже, 0340 это ошибка датчика фаз. Или датчика положения распредвала, если угодно.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Дюжина писал(а):Но, всёже, 0340 это ошибка датчика фаз. Или датчика положения распредвала, если угодно.
Было у меня такое. Дело было в разъеме.
Anden
Авто: ВАЗ 21101
опять сломался этот датчик, горит чек. ошибка 0340. В чем проблема, только этот датчик и меняю уже 3-ий
Anden писал(а):опять сломался этот датчик
Да легко... ДФ в своих недрах имеет "цельную" электрическую схему с микросхемой и транзисторами. Т.е., другими словами, ломаться есть чему, вопреки бытующему мнению, что ломаться в нём нечему.
Кто-то здесь на форуме его препарацией занимался, так, в познавательных целях....
Короче, очень даже может быть, что попадаются бракованные датчики.
P.S.: на всяк случай: этот датчик требует питания 12 вольт. Мож с РН чего не того, скачки напруги в сети присутствуют, вот его и "вышибает".
Anden
Авто: ВАЗ 21101
NAUexx писал(а):Anden писал(а):опять сломался этот датчик
а датчик коленвала как по надежности и как он устроен по сложно по сравнению с датчиком фаз. Спрашиваю для общего развития, потому что не знаю
Anden писал(а):датчик коленвала как он устроен
Катушка проволоки.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
по эффекту Холла!
Гугл расскажет!
ДПКВ - индуктивный датчик.
NikNikols писал(а):Катушка проволоки.
... с магнитным сердечником. Надёжность - очень высокая, ибо ломаться действительно нечему (ниразу не видел датчика с оборванной/короткозамкнутой обмоткой или с размагнитившимся сердечником), склонен к "наводкам", помехам.
ДФ -
gadgik писал(а):по эффекту Холла!
, т.е. чувствительный элемент вырабатывает ЭДС при помещении его в магнитное поле. Сигнал очень слаб, его надо усиливать и "формовать", т.е. требуется усилитель-формирователь - электроная схема, источник возможных неполадок.
