|exa
Авто: The Ultimate Driving Machine
Взлетит!!!
САмолет взлетает за счет подъемной силы, создаваемой крыльями при движении самолета, самолет движется за счет двигателей (а не движения косес, которые он использует в качестве временной опоры)
По условию задачи транспортер может подстраиваться под скорость вращения колес и вращаться с такой же скоростью, так он и в реальной жизни скорость движения полосы под самолетом равна скорости вращения колес, в данном случае просто эта скорость будет гораздо больше, если ваще транспортер будет двигаться
а всем кто считает что самолет будет стоять на месте вопрос: с чего вы это взяли ? в задаче ни слова об этом
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
короче, похоже надо упростить задачу...
нужно придти к единому мнению разгонится отностиельно земни или не разгонится
может так будет немног проще
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Подъемная сила
Воздух сверху крыла проходит с большей скоростью чем снизу.
KyZZMI4
ЕвгеничЪ писал(а):нужно придти к единому мнению разгонится отностиельно земни или не разгонится
конечно разгонится!
ЕвгеничЪ
KyZZMI4 писал(а):конечно разгонится!
стало быть и полетит...
просто я попытался разбить задачу на этапы... может так понятнее многим будет)
koresh86 писал(а):скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна
Если самолет движется по поверхности дорожки со скоростью 200 км/ч, то дорожка тоже движется в противоположном направлении со скоростью 200 км/ч, т.е. относительно земной поверхности скорость самолета будет равняться нулю, т.о. относительно воздуха он тоже будет иметь нулевую скорость, следовательно никакой подъемной силы возникнуть не может.
|exa писал(а):так он и в реальной жизни скорость движения полосы под самолетом равна скорости вращения колес
Только в реальной жизни полоса не движется навстречу самолету...
|exa писал(а):движения полосы под самолетом равна скорости вращения колес
Вообще скорость движения и скорость вращения измеряются разными физическими величинами, двигаются - км/ч (м/сек), а вращаются - об\мин.
Тимыч
Авто: Suburban
вы чо барашки?!
Какая подъемная сила будет у самолета, скорость которого равна нулю?хотите скзать если человек на беговой дорожке быстро разгонится, тоже сможет взлететь?
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
ускорение, а следовательно и скорость это результат действия силы.
Вперед толкают двигатели.... А КАКАЯ СИЛА МЕШАЕТ ЕМУ ДВИГАТЬСЯ?????....отстаньте от скоростей они здесь не при чем.
РЕКЛАМА
Авто: ВАЗ 21063, хонда Голд Винг 1100
Люди, которые утверждают что "не взлетит", надеюсь вы просто прикидываетесь дураками, чтобы не дать зачахнуть топику..
Вы хотите сказать что:
если Вас обуть в роликовые коньки( шасси самолета) и поставить на беговую дорожку(тот самый транспортер), то сколько вас сзади не пинай(ногой, рукой и.т.д) с места вы не сдвинетесь??
РЕКЛАМА писал(а):Люди, которые утверждают что "не взлетит", надеюсь вы просто прикидываетесь дураками, чтобы не дать зачахнуть топику..
Оленеводы прибывают...
РЕКЛАМА
SMFрад, что не татарин.
после какого класса тебя из школы выгнали?
Тимыч
Авто: Suburban
РЕКЛАМА писал(а):если Вас обуть в роликовые коньки( шасси самолета) и поставить на беговую дорожку(тот самый транспортер), то сколько вас сзади не пинай(ногой, рукой и.т.д) с места вы не сдвинетесь??
совершенно верно. относительно земли ты будешь находиться на одном месте, так же если наоборот ты будешь стоять на ленте, держась руками,а лента будет крутится при помощи двигателя. Колеса при помощи ленты (либо лента при помощи колес в зависимости от условий) разовьют скорость, но тело останется на месте
r_i_m
SMF писал(а):Если самолет движется по поверхности дорожки со скоростью 200 км/ч, то дорожка тоже движется в противоположном направлении со скоростью 200 км/ч, т.е. относительно земной поверхности скорость самолета будет равняться нулю, т.о. относительно воздуха он тоже будет иметь нулевую скорость, следовательно никакой подъемной силы возникнуть не может.
Исходя из чего такие измышления?
цитату из условия можешь привести?
Если б самолет двигался со скоростью 200км/ч, то скорость вращения колеса равнялась бы бесконечности (в теории, я аще уже писал об этом), т.к. хитрая система управления полотном.
зы: сторонников "не взлетит" могу понять только так: что при бесконечной скорости вращения колеса будет бесконечная сила трения ("не идеальный подшипник" и тд), но откидывая одну не выполнимую на практике часть задачи (про то что полотно не может раскрутиться до бесконечности) почему-то не откидывают второю про трение.
Тимыч
Авто: Suburban
r_i_m писал(а):полотно не может раскрутиться до бесконечности
Это почему еще?
имеет систему управления, которая подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес была равна скорости движения полотна.
r_i_m писал(а):цитату из условия можешь привести?
r_i_m
Тимыч писал(а):r_i_m писал(а):полотно не может раскрутиться до бесконечности
Это почему еще?
Встречный вопрос: Где сказано что в колесе присутствует сила трения? А если её нету, то что мешает самолету? Если откидывать не выполнимость условий на практике, то давай те откидывать все, а не частями.
Последний раз редактировалось: r_i_m (19 Июля 2009 17:31), всего редактировалось 2 раз(а)
РЕКЛАМА
Пойдем от обратного.
Допустим самолет заходит на посадку на этот злополучный транспортер. тормоза неисправны, работает только реверс тяги двигателя (по аналогии , ведь разгоняется он только тягой двигателя, пусть им же и тормозит).
Что случится если транспортер будет двигать ленту навстречу самолету??
а если в попутном направлении??
KyZZMI4
Представьте: Вы на роликах стоите на беговой дорожке и держитесь за неё, она двигается назад, колёса крутятся, Вы стоите на месте, вы отпустили руки и тоже стоите на месте, колёса крутятся, силой трения принебрегаем. И тут Вы пёрнули, гороху ели много, так что на метр точно продвинуло, так же и самолёт, он двигается за счёт двигателей!
И ещё. Двигатели работают, тратят энергию, если по вашему самолёт не взлетит, то на что тратится эта энергия?
Тимыч
Авто: Suburban
почти поверил, но:
какая сила позволит самолету взлететь?! Если на него давит сила тяжести а колеса и дорожка образуют силу трения?
p.s. энергия тратится на выделение тепла
r_i_m
Тимыч писал(а):Если на него давит сила тяжести а колеса и дорожка образуют силу трения?
r_i_m писал(а): Где сказано что в колесе присутствует сила трения?
- Доктор, меня игнорируют.
- Следующий!!! (С)
Тимыч
Авто: Suburban
r_i_m
ну к примеру, я говорю, что там есть сила трения
мля, а как ее может не быть?
r_i_m
Пускай есть, тогда берем условия уже ближе к реальности. От сюда скорость полотна конечна, следовательно сила трения имеет какой-то максимум. И взлет самолета будет зависеть от мощности двигателей, от их способности преодолеть максимум этой силы и разогнать самолет.
Тимыч
Авто: Suburban
ты имеешь ввиду, чтов конечном итоге ролики\подшипники не смогут крутится на скоростью например равной скорости 700км\ч и он взлет в этйо ситуации? или что то другое?
KyZZMI4
Тимыч писал(а):p.s. энергия тратится на выделение тепла )
Ну тогда точно что-то расплавится
r_i_m
Тимыч писал(а):ты имеешь ввиду, чтов конечном итоге ролики\подшипники не смогут крутится на скоростью например равной скорости 700км\ч и он взлет в этйо ситуации? или что то другое?
Я имею в виду то, что полотно не сможет набирать скорость постоянно, двигатели движущие полотно выйдут на свой максимум пускай 1000км/ч, хоть 10^9 км/ч (цифры взяты условно), но это произойдет, и сила трения достигнет максимума, а дальше все будет зависеть от двигателей самолета.
