дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Собственно мучает вопрос почему дергается когда газом держишь скорость при оборотах 2500-3000 тыс, иногда выше.
Недавно поменял хреновые ВВ провода на Slon (1,2,4 провода = 10 КОм, 3й = 20-50КОм - менял сопротивление при шевелении наконечника). Дергания немного уменьшились, но не прошли совсем.
Очень похоже на пропуски воспламенения в одном из цилиндров. Удивительно что тяга хорошая, и дергания пропадают стоит лишь нажать на газ. Расход в динамичном режиме город/трасса = 8л/100.
Свечи Bosh Platina, пробег около 15 ткм. Недавно выкручивал, смотрел - чистые.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Serg_x писал(а):Собственно мучает вопрос почему дергается когда газом держишь скорость при оборотах 2500-3000 тыс, иногда выше.
Поди модуль зажигания фиговничает, попробуй у кого нить взять. Если одна из катушек моск того, то будут и пропуски
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Меняй свечи на NGK.
У меня тоже самое было с такими свечами.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Я только 3 дня назад поборол такую-же проблему у себя. Один в один! Че делал - дроссельный узел помыл + РХХ очистителем карбюратора.
Кстати, свечи - Bosh Platinum!!! Полет щас ооочень нормальный!
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
и желательно компрессию померить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zmey999
На МЗ пока не грешу - вроди без косяков работает и в жару и в холод. Менял его год назад примерно.
Sanek k
Тоже думаю дело в них. Но менять пока не тороплюсь - мотор молотит ровно, расход и приход хорошие.
Iwest
Цитата:Я только 3 дня назад поборол такую-же проблему у себя. Один в один! Че делал - дроссельный узел помыл + РХХ очистителем карбюратора.
Уже давно сделано
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219528
Sanek k
Цитата:и желательно компрессию померить
Не мерил, но все должно быть четко. Маслом не кидает, работает ровно, СО в норме, масло жрет в пределах нормы, едет хорошо. Кольца менял 20 ткм назад вместе с прокладкой ГБЦ.
Последний раз редактировалось: Serg_x (20 Июля 2009 14:55), всего редактировалось 1 раз
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а ДПДЗ не рассматривали ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
x-soft
Смотрел хар-ку по БК - все ровно и четко.
На ХХ:
Воздух - 8-9
Бензин - 0.7-0.8
РХХ - 32-35
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
У меня прошло после замены ДМРВ. Можно на пробу просто отключить его и проверить. Перестанет дёргаться - меняй.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
TSV
ДМРВ менял 7 ткм назад. Если что в гараже еще лежит старый рабочий. Но это не его симптомы.
serg26
У меня все ДМРВ умирали с такими симптомами
