smola
Может кто подскажет, что это может быть.
Семерка, контактная сисстема зажигания, пробег 78 000.
В конце сброса газа на 4 или 3 -й передачах
или при плавном прибавлении газа появляется 1- кратный слабенький звук - "хрюк" (пожожий на прострел при неисправных свечах) - где то по ощущениям в районе выпускного патрубка. При этом машина ездит отлично, провалов нет.
На холостом ходу этот эффект не получается повторить.
Лучшие мастера в городе почистили и отрегулировали систему зажигания, карбюратор , не помогло.
Не связано ли это с проводами?
Заранее спасибо
Владимирыч
Было похожее, только не ХРЮК, а РЫК :grin: На холостых, без нагрузки не проявлялось. Заменил прокладку между выпускным коллектором и штанами - оказалась прогоревшей, хотя снаружи заметно не было.
Alex_E
Хрюкать умеет клапан вакуумного усилителя или сам усилитель: при сбросе газа резко возрастает разрежение во впускном коллекторе.
У меня это вылечилось заменой клапана вакуумника.
Прокладки коллекторов тоже проверить не лишне.
