Ерунду пишете:
1. Завести с толкача нельзя, но прикурить то можно (пробовал) в чем проблема если машина исправная, если нет то в сервис причем здесь коробка. Поломка стартера конечно может помешать...
2. Про выдернуть или вытащить из лужи, грязи, снега можно на нейтрали.
3. Не своевременное включение передач при отжиге, а хм... ручной режим чем вас неустраивает у нормальных автоматов да передач поменьше и они подлинее но жечь до 6 тысяч можно на каждой, да не все автоматы с ручными режимом, но это уже не недостаток акпп, а недостаток конкретной акпп.
4. Жрет больше бензина, ну да на пол литра на 100, к сведению 1.6 тоныы 2.4 л 160 л.с. 9 литров на 100 можно добиться при езде из химок в ясенево, если не напрягаться ну будет 12 имхо нормуль, на пол литра меньше если машина не автомат.
5. Тупит, да акпп некоторые тупят так как а) обучаемые чтобы бензин экономить б) поставили на 1.4 движок в случае а) надо просто иногда клему с акб скидывать с случае б) убить себя ап стену ибо 1.4 и автомат это бред.
П.С. сам хотел машину с ручкой, но подвернулась с автоматом, о чем не жалею, теперь больше сосредоточен на том куда рулить, пробовал просто в ручном режиме ехать, отвлекает по-любому. А в пробках вообще кайффффффф.
