clona-net
Здравствуйте... прошу вашего совета.
Описываю как все обстоит:
Примеру когда едешь и врубаешь 1 скорость, то она перключается с трудом... Хруста ни какого не наблюдаю. опять ставлю на нетралочку, пробую включить второй раз 1 передачу-идет уже как по маслу...
тоже самой при стоянке машины-включаешь 1 передачу , идет с трудом. Пробую еще раз, идет уже как по маслу, хоть сто раз включай...
кто нить сталкивался с данной проблемой? Wink
ПС когда авто была совсем новой, тоже самой было со 2 передачей, а сейчас с 1
clona-net
дайте адрес мурзилки пожалуйста
creepjacklamer
бывало. у меня как ни странно прошло это после замены карданчика, и регулировки рычага и кулисы(они соеденены штырем, если сильно затягиваешь то рычаг туго, ослабеваешь то легче)
clona-net
МММ штырем который доступен из салона? который соединен гайкой на 13 с рычагом переключения передач?? тобишь если я тя правильно понял, то гаечку ослабить?
а можно фотку пожалуйста?
а если еще капнуть маслица на пластмассувую круглую фтулку где рычак переключений кпп.. не сделаю ли я хуже?
creepjacklamer
clona-net
да он, ну хз поможет тебе нет. Я просто один раз туго затянул, так рычаг вообще куда либо засунуть сложно было.. поробуй ослабь.
ПыСы ты туда можешь пластиковую прокладку сунуть( у меня дребезг прошел после жтого Good )
clona-net
а маслице повредит или нет? Wink
creepjacklamer
clona-net
я не встречал чтоб туда масло капали Smile
clona-net
там я видел какую то смазку на шарнире(для видаков и двд плееров используют) но у меня такой не было -захренакал литола =)) вот думаю каплю машинного захерачить чтоль =)
SeM40
Привет.Та же проблема.Пока не решил.
snow02rus
Оппа, так это может быть не только из-за износа синхрона?
Subzero
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/
Perpetum
У меня включение заметно легче стало, когда залил в коробку синтетику.
DeathWind
Часто это заводской баг. Несколько раз заставлял разных сервисменов смотреть, при мне лазили и осматривали - чуть ли не коробку разбирали - говорят, что х.з. что это. Но у моей это было с завода. Ни регулировки, ни прочие шаманства не помогали. В итоге забил. Откатал 64000 - без проблем (тьфу*3)
Tamahome
Мне мешала включению пластмассовая фиговина, та что слева на стенке, направляющая/разделитель толи для первой толи задней, она разболталась, подтянул - стало идеально.
GPGriffin
немного не в тему, ещё не снимал чехол с рычага, его просто понизу подковыривать отверткой надо? ничего не сломаю там?
creepjacklamer
да подковырять. неа не сомаешь
Tamahome
У меня чехол сдернулся дерганием за сам чехол.
Рамуль
У меня вот включаеться все хорошо а выключаеться плохо 1 и 2 передачи педаль пробывал поднимать натежением тросика эфет нулевой что может быть
