murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Машинка стала "дергаться". Лампочка не горит. Свечи поменял - не помогло.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Ну что это за вопрос, какие обстоятельства, симптомы..., что за лампочка? Подробнее надо не ленитесь писать, чем больше слов тем точнее диагноз.
ZaSKaR
Солярка наверно погнулась!?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
murlock писал(а):Машинка стала "дергаться".
Фильтры поменяй, и сетку БН заодно.
murlock
Спасибо. Боюсь как бы не весь насос менять нада
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Началась сегодня утром такая история.
Только на 1 и 2-ой передаче при невысоких оборотах 1500-2500 машина дергается.
Как будто топливо не поступает, а через пару секунд, видимо, прорывает и машина "стреляет" (разгон идет).
С чего начать?
Xenium
На холостых, когда заводишь все ОК, бывает что не сразу дерготня при троганьи и езде начинается, как-то спонтанно.
Теперь вот и на 3-й, 4-й на малых оборотах тоже дерготня, потом раскочегарится и ничего.
Был период сегодня, когда явно не удавалось раскочегарится, машина трясется, как будто не все цилиндры работают.
Лампа "чекэнжн" горит.
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Xenium
1. Сетка БН
2. Фильтр тонкой очистки
3. Если не помогло1,2 значит форсунки...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Xenium
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Xenium
Бензиновый фильтр поменял, ничего не изменилось.
Бампер тоже установил на место, все без толку
Пойду за проводами и свечками.
Xenium
Сменил ВВ провода
Стоял "Бош", теперь какой-то "СЛОН" (типа родные)
Сменил Свечки
Были "Чемпионы", теперь "Финвалы"
Старые свечки, на вид - эталон идеальной работы двигателя!
Никаких изменений.
Только маты за потраченное время и нервы.
Крепление бензонасоса не раскручивалось, пришлось пилить болт, теперь не знаю, как оторвать напаяную гайку от скобы, чтобы закрутить новую, весит сейчас на проволоке.
От старых изоялторов резинки остались на свечах, пришлось идти за суперклеем, чтобы их приклеить назад к штангам и вытянуть, иначе свечку просто не открутить было.
Ну и минус 1500 рэ баланса.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
ДПДЗ подставь заведомо рабочий. На них перетирается дорожка резистора в том месте, где чаще бегунок датчика находится, поэтому дерготня начинается в описаном выше диапазоне оборотов, а выше и ниже работает стабильно.
ДПДЗ меняй на безконтактный- дольше проживёт.
Удачи.
andpit
Авто: 21124 1.6 16v 2008г.
murlock
Найдёшь причину,скажи что было.Я менял ДПДЗ,фильтр топливный,форсунки,ничего не помогло.Осталось глянуть сетку БН.
d.dmitry
Можно проверить вакумный регулятор давления топлива - резиновую трубку которая идёт от впускного колектора к регулятору снять с регулятора и заткнуть болтом, попробовать проехать.
Xenium
Замена Модуля зажигания помогла, все заработало, как раньше.
Спасибо за помощь.
Lexa-111
Авто: 111830
Приветствую всех! У меня в принципе недавно началась подобная история, но только дергаться машинка стала на высоких оборотах более 3000 и под нагрузкой, причем на 3-й, 4-й и 5-й передачах. Как только начинаю набирать разгон и стрелка подходит к отметке 3000 об.мин, машину как будь-то кто-то держит сзади и не дает ей разгоняться, она не может разогнаться, тупит и появляются такие короткие рывки, как будь-то не хватает чего-то. Данная проблема тоже не постоянна. Иногда проходит само собой и уже забуду про нее, но потом как вдруг снова все повторяется. Чем дольше езжу, тем чаще случаются такие симптомы. На модуль зажигания грешить не думаю, если бы он, то и заводилась машинка с перебоями и были бы подобные симптомы как у выше указанных. Может у кого было такое, подскажите.
zx1
Авто: LADA 21114
ДПДЗ поменяй,у меня было такое,только на оборотах около 2000,до 2000 нормально,потом провал,на 2300 опять подхват
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Lexa-111 писал(а):Приветствую всех! У меня в принципе недавно началась подобная история, но только дергаться машинка стала на высоких оборотах более 3000 и под нагрузкой, причем на 3-й, 4-й и 5-й передачах...
Под нагрузкой - скорее всего фильтр топливный или сетка бензонасоса. Я бы начал с фильтра.
Lexa-111
Авто: 111830
seawar писал(а):Lexa-111 писал(а):Приветствую всех! У меня в принципе недавно началась подобная история, но только дергаться машинка стала на высоких оборотах более 3000 и под нагрузкой, причем на 3-й, 4-й и 5-й передачах...
На днях прочистил дроссельный узел, промыл сетку БН, заменил свечи. Без изменений. Завтра буду менять ДПДЗ, и попробую еще сменить модуль зажигания.
Lexa-111
Авто: 111830
Все Ок. Машина заработала как часы. Один провод ВВ пробивал. Утром завел машину, открыл капот и случайно затронул провод ВВ первого цилиндра и тут меня... В общем поменял провода и все заработало как раньше.
gkbest
Авто: Чёрный
Тоже были провалы. Сменил свечи и промыл инжектор. Машина рвет!!!
