Rexroth
Всем привет! Сам из 10ой ветки.
Подскажите пожалуйста, у моего знакомого 2107 2008года очень жесткая педаль газа. Как можно исправить. Возможно bboyan
Спасибо.
Serkoff 074i
Спасибо.
Смазать трос газа, поискать крутые перегибы. Больше вроде нечего. Good
Viktorsnab
Не поможет, нет там перегибов, и смазана всё. Под самой педалью стоит жесткая пружина, если её поменять(я на авторынке нашел подходящую) на более мягкую, все будет как у карбюратора.
goon103
А мне жесткость наоборот нравится. Плохо когда нажимается ступенчато (но это исправляется смазкой).
letair
у меня тож была жесткой, не мог плавно нажать, либо не донажимал и глох, либо наоборот как нажмется что с места срывался , дергался сильно, пружинка виновата, у меня под капотом она у карбюратора, просто пожамкаю ее руками и все, но потом опять начинается, твердеет что ли, хз ....
Аццкей Ездун
Как раз седня имел секас с педалью аксселератора... Двигалась рывками... Сначала пытался смазывать ось на которой закреплена педаль (еще раз), но на этот раз разобрал ее полностью (все шайбы, пружину, сами петли и ось) промазал литолом - эффекта ноль... Попробовал ее гнуть немного (думал может какое -то кривое усилие возникает из-за кривой педали, т.е. давишь вниз, а на самом блоке выходит как-то криво..) hehe Ничего этого эффекта не давало, пока мой "гениальный мозг" не осенила идея подергать за тросик закрепленный на рычаге педали рукой... И о ужас... рывки сохранились, но педаль в этом роли уже не играла, ведь усилие на тросик я передавал уже без ее помощи... cry
Вообщем, из под капота, нацедил в тросик (он металлический, но работает в пластиковой оболочке) 10-15 граммов моторного масла (ну то есть прямо в оболочку тросика... Щас на ночь оставил, подложив тряпку в салоне где тросик выходит и в моторном отсеке с другого конца, чтобы излишки не запачкали ничего, когда вытекут)... Итог: педаль уже просто после закачки небольшого количества масла в тросик, стала просто нереально мягкой, рывки полностью исчезли... вообщем дело было только в плохом скольжении подвижного металлического тросика внутри неподвижной пластиковой оболочки... Теперь на аксселератор можно давить как на карбовой классике, по миллиметру и по граммам, очень мягко... gpn gpn gpn
Viktorsnab
Еще вчера одну вещь сделал: немного подогнул педаль газа вверх, теперь она на одном уровне с тормозной, и инжектор открывается полностью, пока не привычно, точнее не особо удобно на неё давить, но попробую, может привыкну.
