Страница 6 из 210
STAS152005
Дюжина
Чем чудовищнее ложь тем охотнее в нее верят....
Тема Луны всплыла не сразу....
Все началось с МКС.Зачем строить отдельные модули и выводить их частями? Ограничение по весу. ХМ!....Но ведь вес МКС 53 тонны...А Сатурн-5 выводит 75 т.! Сделали единым блоком и вперед...А можно разделить на два модуля и получится 150-тонная махина! Можно и отель для туристов организовать да и производство ...Да много чего там можно устроить?Когда у вас есть такое мощное и надежное средство как Сатурн-5!...Ан нет....Как-то все позабыли ТТХ Сатурна...
В чем дело?...А тут вот и выясняется что не все айс с Лунной программой...Начиная от носителя и кончая результатами....
White Cat
Советую не полениться и прочитать довольно большой объем текста по ссылке http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm. Там говорится, откуда взялись бредни, что американцы не были на Луне и приводится опровержение этих бредней. Просто кто-то решил заработать на чужой славе. Возможно, вы просто не помните 60-е годы, тогда в 69-м никто не сомневался.
STAS152005
Виктор-Вишня писал(а):
Вполне возможно,что она была, но ,например,улететь оттуда не смогли-так и сгинули астронавты, а потом сказали-вот мол все путем!
Так, в полете Аполлон-16 есть крупный план валуна с явными следами водной эрозии и обветривания. Поражает также полное отсутствие пыли на его поверхности - как будто его уже протер помощник режиссера.
Еще довольно глупо выглядят штанины астронавта. Видимо здесь консультанты картины забыли, что скафандр надут до пригодного для дыхания давления, в то время как с наружи полный вакуум. По идее, скафандр должен надуться как футбольный мяч. Например, это произошло с Алексеем Леоновым во время выхода в открытый космос. Дело в том, что заранее советские специалисты этого предусмотреть не смогли. Выяснить влияние этого фактора можно только на практике - т.е. в открытом космосе. Это говорит о недостаточной теоретической и практической подготовке отдельных консультантов фильма.
Да вот это действительно прокол...Скафандр "висит" на человеке как на Земле...Хотя должен быть надут...
STAS152005
Младшая сестра.
Если быть совсем точнее, то дело было так. Ступень S-IVB с гигантом-водородником J-2 видимо не удалась. Перед первым пуском Сатурн-5 было всего три летных испытания S-IVB в составе Сатурн-1Б. Все в 1966 году. Их результаты – два раза не выход на орбиту ИСЗ (видимо не прошло включение ЖРД этой ступени, либо раннее отключение из-за неполадок) и один раз выход на орбиту ИСЗ в июле 1966г.
Вот результаты этого полета (1): «Последняя ступень (ракета S-4B) экспериментальной ракеты-носителя «Сатурн IB» SA-203 выведена на орбиту с неполностью израсходованным топливом. Основные задачи запуска - изучение поведения жидкого водорода в состоянии невесомости и ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ основного двигателя ступени. После проведения запланированных экспериментов в системе отвода паров водорода из бака были закрыты клапаны, и в результате повышения давления ступень ВЗОРВАЛАСЬ на седьмом витке». Кроме того, 20 января 1967 года взорвалась при наземных испытаниях та самая ступень S-IVB, которую готовили для изделия «Сатурн-5» серийный номер №503.
Ситуация со второй водородной ступенью S-II была немногим лучше. Напомню, что на ней установлено пять аналогичных ЖРД J-2. Вот что написано в (2):
"1966 May 25 - First full-scale Apollo Saturn V launch vehicle rolled out.... Meanwhile, schedule for Saturn V threatened by continued problems in development of S-II stage (inability to get sustained 350-second burns without instrumentation failures, shutoffs, minor explosions)".
Или по-русски: "25.05.1966г. Состоялся первый вывоз полномасштабной ракеты Сатурн-5 на стартовую позицию... Тем не менее, сроки готовности были под угрозой из-за непрекращающихся проблем со ступенью S-II (неспособность выдать стабильный импульс длительностью 350 секунд без отказов оборудования, отключений двигателей и даже микровзрывов)".
Попросту говоря в тот день 25 мая 1966 года ступень во время теста загорелась в двух местах синим пламенем. А через три дня просто взорвалась, ранив пять рабочих (!) и частично разрушив стенд (!!) согласно (5) . Так что ни о каких водородных вторых ступенях Сатурн-5 всего за год до первого пуска (1967г.) и речи быть не могло.
Это значит, что и S-II и S-IVB к полетам не готовы. С третьей ступенью ситуацию можно было еще исправить: была другая ступень - S-IV без индекса Б. Она была в два раза легче: масса брутто 50,5 тонн; сухой вес 5,2 тонны. На ней стояли ШЕСТЬ мелких ЖРД RL-10A-3. В отличие от мифических S-IVB и J-2, это железо летало на блоках «Центавр» с начала 60гг. Тяга 66,7кН; УИ=444сек (образца 1966г) (2). Как видите, в пожарном порядке замена S-IVB была. Правда ценой замены одного J-2 на шесть RL-10. А вот с S-II ничего не поделаешь - заменить пять J-2 на тридцать RL-10 просто не реально! Зато реально заменить водород на керосин, поставить пять стотонных Н-1 с высотными соплами. Это все, что можно сделать в данной ситуации. Можно еще заменить керосин на гептил или аэрозин - это немного улучшит показатели.
Реальный весовой расклад "керосиновой" версии Сатурн-5
По нашим данным, реальная весовая сводка "керосиновой" версии РН Сатурн-5 для полетов к Луне могла выглядеть следующим образом:
Масса ракеты на начале участка Масса ступени остаточная Масса топлива Удельный имп., сек. Запас скорости, м/с
Первая ступень 2916,2т 174,2т 2080,0т 304сек 3725м/с
Вторая ступень 662,0т 46,6т 533,0т 330сек 5289м/с
Третья ступень 82,4т *7,7т 45,0т 444сек 3436м/с
Полезный груз 29,7т Итого 12450м/с
* - здесь мы добавили вес системы управления ~2,0т и 1% остатка топлива ~0,5т к сухому весу ступени.
Мы уже в предыдущей главе показывали, что искомый запас характеристической скорости в 12450м/с дает нам после вычета потерь заветные 10840м/с конечной скорости, необходимые для отлета к Луне (Азимут ~72º; широта старта φ~28,3º; наклонение орбиты ί~32º).
Прошу заметить, что в такой конфигурации третья ступень должна будет выдать два импульса: "дожать" до выхода на орбиту ИСЗ, и собственно отлет к Луне. Это прекрасно укладывается в общую картину полета со всеми его фазами и стадиями.
Подведем итоги. Если же предположить, что на базе ЖРД первой ступени Сатурн-1Б был сделан высотный вариант Н-1, то его удельный импульс видимо был в районе 330сек. Это привело бы к тому, что масса выводимая на низкую орбиту ИСЗ двумя ступенями снизится до ~72т; а к Луне мы сможем отправить лишь ~30т. Причем учтя массу адаптера (~1,2т) на собственно корабль оставалось бы 28,5т.
Вы меня сейчас спросите – а какая разница? 45т или ~30т ? Отвечаю – примерно такая же, как прийти на две минуты раньше отхода поезда, или на минуту позже… Вариация времени ничто, результат – поезд тю-тю.
Известно, что штатная масса орбитального корабля Аполлон ~29 тонн. Но это с условием, что запас топлива на корабле был исходя из расчета торможения комплекса весом ~45т на орбите ИСЛ (~1000м/с) и отдельно отлета к Земле (~1000м/с) пустого корабля весом (спускаемая капсула и служебный отсек) ~11,5т. Топливо на обратную дорогу (~5т) остается неизменным. А вот на первый тормозной импульс его нужно теперь уже меньше (корабль стал в полтора раза легче): всего около ~8т.
Значит, на «лунный» модуль остается порядка 28,5-11,5-5,0-8,0= ~4,0 тонны. Вот такая реальная оценка.
Именно столько весил муляж, который изображал из себя посадочный модуль ЛМ. Почти как в фильме «ДМБ», где солдат «Бомба» изображал из себя матерого кабана Хряка.
Так что отчасти мои провокационные расчеты во второй части статьи только показали всю абсурдность ситуации. Ведь только тут мы поняли, что никуда никакая S-IVB не летала. Только ее младшая сестра… И все споры моих оппонентов по поводу эпохального полета Аполлон-8 (с балластом или без балласта) становятся абсурдными – вся лунная программа летала с балластом. Перефразируя Армстронга – «это маленький КИДОК для чугунной болванки, но большой КИДОК для всего человечества…» Возможно Нейл Армстронг и входил в состав чугунного «корабля», упавшего 20.07.1969г на Луну - тогда я согласен взять свои слова назад!
Можно немного пофантазировать – а как же технически осуществлялся групповой полет к Луне. Логично предположить следующее. Командный модуль вместе с муляжом посадочного модуля ЛМ были запущены по высокоэллиптической орбите в сторону Луны. Вероятно, орбитальный корабль и лунник ЛМ как-то механически были связаны через упрощенный стыковочный узел без герметического лаза-перехода. Например, так было в советском варианте лунного корабля. Сам муляж имел по крайней мере радиопередатчик, телекамеру, систему ориентации и двигатель с небольшим запасом топлива. Визуально он должен походить на бесчисленные «макеты» лунного модуля, в производстве коих НАСА преуспело.
Так что этот «ЛМ» вполне мог отделиться уже на орбите спутника Луны, покувыркаться там, делая снимки издали корабля Аполлон в разных ракурсах. Например, как это делал Аполлон-10. Так как на Луне нет атмосферы, то можно уменьшить периселиний до 10-15км. Пролетая на такой низкой высоте, можно делать хороший крупный план имитации посадки на поверхность. Так как первая космическая скорость на Луне всего 1,68км/с, то картинка сильно мазаться не должна. В конце этот муляж должен либо мягко сесть, либо жестко упасть. Смотря как было рассчитано заранее.
Вы думаете – это просто мои фантазии? Я вам рассказываю фактически программу полетов Аполлон-10, «Рейнджер», «Луна орбитер» и «Сервейер». Кстати, фотографии Луны с высоты 45км, снятые «Луна орбитер-2», поражают своим качеством и эффектом присутствия – кажется, что стоишь на где-то горе, рядом с лунным кратером Коперника, и смотришь на горизонт.
Может быть миссия Аполлон-10 и есть самая реальная и настоящая!? А все остальное - фантазии больших художников...
Дописал эти строки, и вдруг вспомнил классический фильм «Ва Банк-2». Помните? Там пан Штыц и пан Краммер решили бежать в Швейцарию. А эти чудные фразы – «Цюрих мне битте, Цюрих!» или «Загородная прогулка вокруг Варшавы за пять тысяч долларов! Три тысячи, две тысячи, всего пять тысяч долларов! Не верю! Нет!»
Вот и вся фигня....
STAS152005
Читаю...
Отрывок из твоего:
Вообще-то по двумерному изображению невозможно точно определить высоту, с которой падали предметы. И, как уже говорилось, такое время секундомером не меряют. Если уж анализировать, то надо добыть кусок кинопленки, на котором запечатлено падение, и смотреть, сколько кадров падают предметы, найти соответствующий этому количеству кадров интервал времени и т.д.
Такой покадровый анализ сейчас доступен любому, имеющему доступ в Интернет. На сайте NASA имеется видеоролик www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a15/a15v_1672206.mpg (6 мегабайт), на котором изображен этот самый пресловутый опыт Галилея на Луне. Судя по его качеству, это, скорее всего, не киносъемка, а видеозапись прямой телепередачи с Луны. Если изучить его с помощью какого-нибудь видеоредактора, то можно установить, что его частота кадров - 30 в секунду, а падение предметов на нем длится 36 кадров.
Первый и пятый кадры отличаются очень мало, т.к. в начале падения скорость предметов незначительна, но при покадровом просмотре тот момент, когда астронавт разжимает руки, фиксируется достаточно четко. Перышко при падении видно как радужное пятно - скорее всего, из-за несовершенства портативной цветной видеотехники конца 60-х годов прошлого века.
Время падения предметов, очевидно, равно 36/30=1.2 секунды. Отсюда, если принять, что высота падения составляла 1.4 метра, найдем ускорение: 2х1.4/1.22=1.9 м/с2. Это немного больше, чем 1.6 м/с2 - истинное значение ускорение свободного падения на Луне. Однако вспомним, что хотя время падения мы определили более-менее точно, но высоту падения взяли "от фонаря", так что сравнительно небольшая (20%) ошибка не должна нас удивлять.
А перед тем, как включать секундомер, иногда полезно предварительно включить собственные мозги. У американцев наверняка была не профессиональная 35-миллиметровая камера (такие камеры слишком громоздкие и тяжелые, чтобы тащить их на Луну, да и пленки они съедают немеряно), а 8- или 16-миллиметровая. Скорость съемки у таких камер, как правило, 16 кадров в секунду. Если скопировать пленку с такой камеры на 35-миллиметровую "кадр в кадр", а потом показать полученную 35-миллиметровую копию со стандартной для такой пленки скоростью 24 кадра в секунду, то, как нетрудно сообразить, временные интервалы уменьшатся при таком показе в полтора раза. Скорости тел в полтора раза увеличатся. А ускорения при таком "сжатии времени" в полтора раза возрастут в 1.52=2.25 раза - это видно хотя бы из формулы для определения ускорения по высоте и времени падения с этой высоты a = 2h/t2: если время падения уменьшится в 1.5 раза, то полученная по этой формуле величина ускорения увеличится в 2.25 раза. Таким образом, если 16-миллиметровая пленка в самом деле снималась там, где ускорение свободного падения составляет 1.6 м/с2, то по 35-миллиметровой копии исходного фильма мы найдем, что это ускорение составляло где-то около 1.6*2.25=3.6 м/с2. Вот как просто, оказывается, принять Луну за Марс - если не знать, с какой скоростью кино снимали и с какой показывали.
Впрочем, забудьте. Надо быть не американцем, а законченным дебилом, чтобы, снимая фальшивку, не суметь замедлить фильм в нужное количество раз. В данном случае "нужное количество" - квадратный корень из шести, т.е. примерно два с половиной. Замедлите фильм ровно в два с половиной раза - и ни один зритель не заподозрит подвоха, будь у него хоть дюжина секундомеров. Но, если перо и молоток падают с одинаковой скоростью, то это доказывает не только то, что в месте съемки "также действует закон всемирного тяготения", но также и то, что дело происходит в вакууме. Чтобы снять этот эпизод с молотком и перышком на Земле, американцам пришлось бы соорудить герметичный съемочный павильон и откачать оттуда воздух. Конструкция сама по себе не слабая (и очень не дешевая): на каждый квадратный метр ее стенок будет действовать сила давления атмосферы в 10 тонн. Да еще и всю съемочную группу пришлось бы одеть в настоящие космические скафандры - напомню, что такой скафандр с системой жизнеобеспечения весит на Земле несколько десятков килограммов. Стоил ли этот минутный эпизод таких усилий для его съемки?
Теперь из моего:
«Если уж анализировать, то надо смотреть, сколько кадров падают предметы, найти соответствующий этому количеству кадров интервал времени и т.д. Такой покадровый анализ доступен любому, имеющему доступ в Интернет. На сайте NASA имеется видеоролик, на котором изображен опыт Галилея на Луне (указывается названный выше клип [2] – А.П.). Если изучить его с помощью видеоредактора, то можно установить, что его частота кадров - 30 в секунду, а падение предметов на нем длится 36 кадров. Первый и пятый кадры отличаются очень мало, т.к. в начале падения скорость предметов незначительна, но момент, когда астронавт разжимает руки, фиксируется достаточно четко. Время падения t предметов, очевидно, равно 36/30=1.2 секунды. Отсюда, если принять, что высота падения h составляла 1.4 метра, найдем ускорение a = 2h/t2 =1.9 м/с2. Это немного больше, чем 1.6 м/с2 - истинное значение ускорение свободного падения на Луне. Однако, хотя время падения мы определили более-менее точно, но высоту падения взяли "от фонаря", так что сравнительно небольшая (20%) ошибка не должна нас удивлять».
В общем, ускорение при таком общем подсчёте у защитников получается вполне лунное. На этом они свои рассуждения остановили, а зря.
В отличие от них скептик [5] просмотрел весь клип кадр за кадром и нашёл, что значительное количество кадров в рассматриваемом клипе, так сказать, «мёртвые», то есть повторяют одно и то же положение предметов. На них «молоток» и «перо» не движутся.
На илл.4. показана непрерывная последовательности из семи кадров (никакие промежуточные кадры не вырезаны). Кадр №1 соответствует моменту, когда астронавт только-только разжал руку и выпустил молоток. Следующие два кадра практически совпадают с ним. Но это можно объяснить тем, что падение только начинается, и молоток движется с малой скоростью. Но для следующих четырёх совершенно одинаковых кадров такое объяснение уже не проходит: на кадре №4 молоток совершает небольшой прыжок вниз и застывает в этом положении ещё на три кадра (№№5,6,7).
Вот другая непрерывная последовательность: от кадра №20 до кадра №30 (илл.5). Здесь молоток из-за плохого качества изображения совершенно не виден, и мы наблюдаем за радужным пятном, обозначающим перо. Рядом с ним автором поставлена белая точка. После кадра №20 перо «прыгает» вниз и затем замирает на целых шесть кадров (с №21 по №26 включительно). Затем перо вновь прыгает вниз и вновь замирает уже на три кадра (с №27 по №29 включительно).
Таким образом, в клип вмонтировано много кадров-повторов. В результате этого падение предметов выглядит более медленно, чем оно происходило на самом деле. Вот так и получается «лунное» ускорение падения. Чтобы определить истинное ускорение падающих предметов надо учитывать только «живые» кадры, исключив из подсчёта вмонтированные кадры. Именно так и поступил автор [5] и получил в результате самое, что ни на есть земное значение ускорения а = 10 м/с2.
Автор книги повторил такой подсчёт по «живым» кадрам. Из 36 кадров эпизода «живыми» оказались 15-18 кадров. Неточность подсчёта связана с ужасным качеством клипа. Соответственно, истинное время падения предметов составляло (15-18)/36 с или 0,4-0,5с. Отсюда по формуле a = 2h/t2 получается тоже вполне земное значение а = (9,5 ± 2) м/с2
Так что .....И речь в моих ссылках не только об этом....На многие МОИ вопросы ответов там НЕТ!...
tihohod
Правда раскрыта!! Всё снималось в Голливуде!
STAS152005
Сравните штаны скафандра на Луне и в Голивуде...... Pardon
Rainbuzzz
при содействии таджик-фильма... Говорят песок оттуда завозили, ну дублеры, массовка тоже. чтобы в бюджет уложиться.
ПС Надо попросить современных астронавтов НАСА выйти в космос на часик-другой в супернадежном дедушкином скафандре. Smile
tihohod
ИМХО захват Ирака и Афганистана нужен для видовых съемок для будущих фальсификаций марсианских экспедиций.
Хорошо, что тут форум не профильный космический, там шизоразоблачителей обычно банят пожизненно после первого сообщения, без суда и следствия...
А где тень от флага?
А вот более документальные фото. Не таджик фильм.
Последний раз редактировалось: GENA (21 Июля 2009 21:06), всего редактировалось 1 раз
Иди колы выпей и портрет Билли поцелуй.
А вот этот кабриолет они где везли? Или он разборный?
БЛИН! Пока мы тут спорили американцы ссуки на марс высадились! И когда только успели. wwow
Oll
Это ты для красного словца, или и в самом деле бывал на космическом форуме? Если бывал, то дай ссылку, интерасно почитать.
Да пиzдун, шестнадцатиричный. Он просто чувствует себя говном в России и боготворит америку, которая дала ему Висту, колу, иводрузила свой стяг на луне. В общем ссытся по утрам от снов про америку. Только вот не едет туда, неграм патинки чистить, предпочитает тут жить и работать. Садомазохист в общем.
tihohod
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/
http://balancer.ru/forum/
Российские автоматические станции в 2012 году вернутся на Луну, чтобы продолжить начатые еще в 1950-е гг. исследования, заявил академик РАН Михаил Маров - один из разработчиков советской лунной программы.
Он напомнил, что сейчас на окололунной орбите, на борту американского зонда LRO, начал работать созданный в Институте космических исследований РАН прибор ЛЕНД. Его основная задача - поиск на Луне водяного льда. Первый за многие годы российский аппарат приземлится на Луне уже через три года.
"Мы сейчас работаем над этой программой. В 2012 г. у нас пойдет аппарат "Луна-Глоб", который понесет не только орбитальный аппарат, но и посадочную станцию, и пенетраторы (ударники) для проникновения внутрь. Они проникнут не на большую глубину, но они вполне способны сделать хорошую сейсмику, чтобы провести исследования внутренней структуры спутника", - сказал Маров.
Да мля там демократия еще та! Чиста американская! 63
Вот оттуда
A. Zaitsev писал(а):
хорошо работается шестёркой под защитой модеров...
А за такое я могу и обидеться И осерчать шипко.
Давайте без наездов обойдемся, а?
Я человеку дал возможность одуматься, он не одумался.
Или Вы тоже считаете, что американцы на Луну не летали?
Короче там всех банят кто не верит. hehe Все просто! Остались те кто верит, т тихо по тихоходному ведут беседу про то как наши обосравшиеся космозаводы пилять скудное бабло, вместо того что бы идти в прислугу НАСА и чистить тряпочкой их великие ракеты и спутники.
Тьфу мля.
Oll
Да, есть там, например, подфорум "Американцы на Луне - были или нет?":
http://balancer.ru/forum/punbb/viewforum.php?id=45
Почитаю. Впрочем, чтобы серьезно врубиться в тему, нужно подробно разобрать все, вплоть до первоисточников. По своей работе прекрасно знаю: при желании можно подтасовать или интерпретировать любые данные так, чтобы поверхностно понимающего в теме человека убедить в чем угодно.
Basil
Ну а что, сколько доказанных наепок было у американцев на протяжении последних лет. Вот сходу из того что они и сами признают что наепывали с выгодой для себя - звездные войны, -Хим оружие в Ираке, Радар в Чехии типа против ирана, т.д. Так с какого Х-я, тупо и безоговорочно верить в то же 11-е сентября или луну, если известно что Американцы наипут и глазом не моргнут если им это выгодно хоть как то.... тем более что многое действительно не сходится...
Некоторые "верующие" вроде Сварного напоминают такой тип безумных родителей- мамаш в основном, что бы дитя не творило - виноват всегда кто то другой - учителя гнобят чадушко, мусора продажные дело шьют и т.д.
Как относятся к человеку про которого известно что он часто попадался на лжи, неужели всякий новый раз, безоговорочно верят?
Так чем Амеры лучше-хуже они гонят, что им выгодно с той или иной долей натуральности, и объективно говоря верить им можно только при очень "железных" фактах.
Basil/ Истнно так!
Тем более вспомним что дела были в конце 60--х. Это когда Телевизор был даже не в каждой американской семье. Про другие страны и говорить нечего. Все как дети верили кино. Проверить и проанализировать было некому. А тут когда народ подрос поимел технику в свободном применении ввиде компов и начал задавать "глупые" вопросы. Оказалось, что пленок, нет, чертежей, нет, грунат нет, ваще нихрена нет, кроме свежемонтированных роликов и слов астронавтов НАСА.
Запустить ИСЛ под контролем масс и в прямом эфире показать места пребывания - какая проблема? Да ни какой с точки зрения техники, а вот с точки зрения НЕ техники ..... Pardon
Понравилось с форума их.
Пишет господин Sidorov из США. Защитник США в космосе. Типа нашего тихохода.
Моё личное мнение - никому конечно это не понравится, но я в этом уверен и поэтому и говорю - Н1, как она была созданна для лунных полётов - никуда не годилась.
И скорее всего... если бы работы над ней продолжались бы и дальше... и запустили бы 5, 6, 7 и т.д. раз - всё это было бы напрасно.
А с самого начала надо было разрабатывать схему с несколькими стартами меньших ракет и сборкой на орбите Земли модулей для отравки на Луну... а не создавать нелепых монстров как Сатурн V и Н1 - в стиле супероружия Третьего Рейха последних месяцев его существования.
Моя версия такова, что ни США ни СССР никогда не могли бы отправить людей на Луну в том формате "лунной гонки" как она была в 1960-тых.
А еще я понял! Чем умнее мпорщики тем дольше спор. У простых людей через пару страниц как -ты дурак, нет ты дурак. Короче кто кому рему набил тот и прав. 63 Вот американцы пока всегда и везде правы. Wink
Alexsa91
Омериканцы на луне!
V1T
гена, вот те тень...просто дизагнер забыл подрисовать кагбе... Smile
Страница 6 из 210
