Rafik
Проблема у меня в том что у меня машина неразгоняется больше 110 км/ч доходит до этого предела и все больше не хочет что мне делать в чем причина подскажите позжалуиста.Машина 2005 года пробег 27 тыс. карбон
Тимыч
Не открывается вторая заслонка карбулятора , например!
Rafik
и что делать ????? cry
tj™
смотреть что с пневмосистемой .... либо сразу ставить механический привод второй камеры .... советую второе .... чуть больше будет хавать ... зато динамика появится это раз и ездить будет сколько сможет движок это два ... а нифига не 110.
поищи в интернете сочетание механический привод второй камеры озон ... приводом служит толстая скрепка согнутая
DmitryO70
А ещё почистить и проверить карбюратор на предмет, например, уровня в поплавковой камере.
Посмотреть на свечи.
Проверить и настроить зажигание.
А может бензонасос не качает (тогда дёргаться будет при разгоне и большой нагрузке).
А может подсос воздуха где ( в вакуумнике нипример)
А может с ручника не снял Smile
Тимыч
езжай к карбуляторщику, он тебя спасет
