Kirill4Speed
Вообщем тема такая... Купил распредвал ОКБ Динамика 43/52
http://www.smartcams.ru/production/old_series/old_2112.htm
Поставили распредвал и шестерни.
сделал чип... был звук гидротолкателей.... машина ехала хорошо.
Разобрали, поставили подпятники под гидротолкатели.
Двигатель завёлся,гидрики хорошо зароботали, но не держит холостые обороты, троит и плохая компрессия.очень.
Грешил на клапана. всё на месте. из-за чего такая лабуда никак не пойму. подскажите что может быть????
epatazh
клапана пережаты как вариант. отсюда и компрессии нет
Kirill4Speed
не могут быть пережаты, т.к. длина кулачка на нём меньше чем у стандарта, подпятники помогли дотянуться гидрикам...
epatazh
кулачки то на нем не меньше. база у него меньше.
может у тебя подпятники толстоваты
allisandr
а причем тут длинна кулочка?
нужно смотреть на базовый диаметр...
Kirill4Speed
На базовый диаметр чего?
подпятники 2мм...
Санёг
Плохая компрессия цифры в студию, высота подпятников и базовый диаметр валов
epatazh
у вала есть подъем и база. базу вала озвуч.
+100
Kirill111
С метками промахнулись или реально подпятников многовато Smile
Kirill4Speed
высота подпятников 2мм , написал выше.
базовый диаметр валов хз...не могу нигде найти
плохая компрессия это 0, 2, 6, 11 ......... а если покрутить шестерни,
можно добиться 6, 8, 9, 11
Kirill111
Чет я не пойму, если ты не знаешь базу валов из каких вообще соображений ты покупал подпятники? Почему 2 мм? Почему не 5 или 1? nea
Kirill4Speed
подпятники покупал из тех соображений, что без них стучат гидрокомпенсаторы... т.е. их длины не хватает
Kirill111
Прикольные соображения и критерии выбора.. Тгда нечему удивляться. Меряй базу валов, считай какие именно подпятники тебе нужны, и нужны ли вообще. Я сомневаюсь что нужны. supercool
Kirill4Speed
а то что постоянный стук типа тык тык.. гидрокомпенсаторов.. это норм?)))
на ссылке выше написано про вал вот это:
необходимо увеличить высоту преднатяга пружин на 1 мм путем зенкования седел клапанов или доработкой тарелок пружины клапана
Kirill111
Ну вот, поздравляю, у тя клапана на лишний миллиметр и открыты как раз.
1 мм гидрики выбирают как нех делать, и даже не заметят. У многих гораздо больше выбирают. Просто мертвые гидрики видимо. У меня тоже валы неполнобазные, и гидрики нормально работают. supercool
Kirill4Speed
да не гидрики только сегодня вынимал и промывал бензином.. потом сжимал.. всё ворк))
короче завтра по плану замена на другой вал...более овощной...
либо покупка клапанов с подъёмом 1 мм.... такие кстати бывают?
allisandr
ты сам то понял что написал...
ГЫ-ГЫ
Автор, меряй штангелем базу валов и пиши сюда!
Shes110
там же ясно написано, для какого вала нужны подпятники, и еще написано, что валы работают на серийных гидрах, зачем огород городить?
Kirill111
Это не способ проверки гидриков. Такого способа вообще практически нет, по крайней мере в домашних условиях. То что он не проживается - так может он заклинил? А может и нет. Так не проверишь никуя. supercool
epatazh
63 63
подъем клапана зависит от вала, а не от клапана
Снимай вал. меряй базу. высчитывай подпятники и собирай все по уму.
Или отдай в сервис. пусть там сделают тогды Very Happy
Kirill111
Не надо ниче высчитывать, надо тупо выкинуть подпятники и положить нормалньые гидрики. Если проблема не уйдет - решать проблемы с давлением и качеством масла. supercool
Kirill4Speed
а то что вал требует увеличить высоту преднатяга пружин на 1 мм путем зенкования седел клапанов или доработкой тарелок пружины клапана...........это пропустить мимо ушей прост?)))
WhiZ
Alex_21124
Да, я так и сделал.
У меня больше чем 1 мм приходится гидрикам выбирать и они справляются!
