BoricG
Вообщем опять машина на до мной издевается. ВАЗ2109. Инжектор. Издевка следующая: еду в пробке, жара, передвигаемся по метрам. После очередного метра машина начинает двоить (колбасить) после чего глохнет. Попытка завестись ни к чему не приводит (даже схватывать не хочет). Пытаюсь завестить с приоткрытой дросельной заслонкой - тоже не хрена. Дальше передергиваю разьемы - тоже ноль. Включаю габариты и жду другана (машина при этом остывает). Через минут 15-20 пробую завести остывший малость движок - машина заводится с пол тыка. Ошибок ни каких комп не показал. Такаю хрень повторилась уже дважды. Помогите где начать копать. Может это бензонасос (сетка на нем поменяна месяц назад) или реле какое нибудь. Вообщем помогите прояснить. Херово так ездить. Спасибо!!
nikola_S
Расположу по вероятности:
1- Перепускной клапан (который давление бензина в рампе держит).
2- Вполне возможно датчик температуры, но мало вероятно Wink
sergach74
скорее всего модуль зажигания, попробуй у знакомого взять другой МЗ и покататься с ним. Если симптомы остануться то копать в другом:датчики.
-=Worm=-
похоже... мерь давление в рампе.
