Alex-bro
В последнее время стала плохо заводиться после долгой стоянки, стартер схватывает быстро, но с каким-то лишним усилием, холостые держатся только подгазовкой, если сразу тронуться, то тяги почти совсем нет. После небольшого прогрева, все нормально. Что это может быть?
1.Свечи менял недавно - не помогло, МЗ и провода 40 тык назад
2.Замерил сегодня напругу на аккуме с утра: 12,35В/13,7 на заведенной, под нагрузкой (все фары, карлсон, музыка, печка) проседает до 11,7. Это нормально или что-то уже дохнет7
Angelier®
Регулятор напряжения скорей всего дохнет Smile
sergbel
Проверь под нагрузкой напряжение между - АКБ и корпусом гены, возможно с массой нелады.
Утечку померяй
РХХ помой.
GPGriffin
допмасса с гены есть?
Дмитрий_13
Всем здраствуйте. Похожая проблемма но видимо посерьезней. Завожу с утра а она так и стремится заглохнуть, подгазовываю секунд 10 восстанвливается, но плоховато работает. Потом прогреется обороты от 1000 до 2000 вообще не держит.У меня еще газ стоит переключаю на него все чудесно. Покатаюсь перехожу на бензин провала в рборотах нет ни каких но едет по трассе плохо, чуствуются мельчайшие подергивания и тупления, газ в пол прет.Фильтр топливный менял, сеточку нет, свечи менял. Hо на газу зараза едет идеально, значит ме мз, не ВВ провода. Помогите люди!
