Giz
Всем здрасти! Smile
Сегодня хотел поменять рычаги подвески, но все болты закисли, снять ничего неудалось. То что смог открутить - там везде навернулась резьба... Вобщем долгая история и вопрос не об этом.
Все болты\гайки поливал ВДшкой. Перчатки пропитались и когда опирался руками о торм. диск заляпаел его весь(как то и необратил внимание).
Когда поехал, машина стала фигово тормозить. После пары торможений конечьно стало получьше, но всё равно нето.
Что делать? Как\чем отдраить?
Oleg_l
Бензин, Спирт.
Bibendum
Диск бензином протереть, но самое пречальное, что колодки испачкались. Можно попробовать осторожно пройтись по ним мелкой наждачкой.
KyZZMI4
Потормози активно несколько раз, само пройдёт. ИМХО. Тольо тормози не юзом, и в дали от людей и машин
Bibendum
Смотря на сколько колодки пропитались. Если не сильно(что скорее всего, т. к. смазка на них попала с диска, заляпанного руками), поможет несколько торможений.
KyZZMI4
Ну если колодки пропитались сильно, то лучше их не шкуркой, а заменить.
-=XAH=-
Диски - средством для промывки карбюратора, колодки - накуй supercool
мехокро
Ляпал диски, заливал. Пару раз хорошо тормознуть и усе ок будет.
-=Worm=-
Giz писал(а):
ВДшка
высыхает.
Tank
Проблема сделана из ничего.
Немколько хороших торможений и все выгорит там нафиг, 700 градусов не многие жидкости и смазки держат.
Tank
+мильон !
