Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Ковырялся сегодня в гараже и заметил одну странность:
Получается, при повороте колесо опирается на внешнюю боковину, а не контактирует всей поверхностью! В сырую погоду при поворотах колеса рано уходят в буксы, что подтверждает теорию.
Как называется этот угол? Развал? Сход-развал делал пару месяцев назад, в ямы вроде не попадал...
Внимание, вопрос! Это нормально что колесо в повороте опирается на внешнюю боковину? У иномарок этот угол в другую сторону направлен, и при повороте машина, кренясь наружу, "кладет" всю контактную плоскость колеса на асфальт, и это логично.
Ехать на сход-развал?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Zoim писал(а):Как называется этот угол? Развал?
да
Zoim писал(а):Это нормально что колесо в повороте опирается на внешнюю боковину?
нормально
Zoim писал(а):У иномарок этот угол в другую сторону направлен,
зависит от мастера или твоих пожеланий. в твоём случае положительный развал, компенсируется схождением.
Zoim писал(а):Ехать на сход-развал?
если не ведёт, то нет.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Как называется этот угол?
это угол зависит от кастора, чем больше кастор тем больше наклон колес при их вывороте.....(у мерса видел? там кастор 14 градусов...)
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Эта кривизна лечится только увеличением угла кастера как минимум до 2 градусов.
Zoim
Меня бесит то что в поворотах на мокром асфальте колеса тупо проваливаются в букс! Ведь этого можно было бы избежать если правильно все настроено было...
Значит надо кастор крутить? И развал крутить?
Может кто подскажет где в Москве можно грамотно настроить это дело?
В то место, где я делал это в прошлый раз, я больше не поеду
allisandr
Авто: пешеход.....
Zoim
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Значит надо кастор крутить?
именно
Zoim
allisandr, значит надо кастор делать минимум 2-3 градуса? Ок, сделаю. Есть минусы у такого кастора? Вроде как кроме того что руль потяжелеет, я ничего не слышал...
allisandr
Авто: пешеход.....
Zoim
3 градуса - трудновато будет... , шайбами уже не отрегулируеш...
Zoim
Цитата:Кроме того, если в начальный момент отклонения колес от нейтрального положения при прохождении поворота только внешнее колесо имеет необходимый отрицательный развал, то по мере увеличения отклонения колес в сторону поворота внешнее колесо приобретает ещё больший отрицательный развал, а отрицательный развал внутреннего колеса уменьшается или даже становится положительным. Таким образом, кастор благоприятно влияет на сцепление управляемых колес в поворотах.
© Википедия.
Решено, делаю максимально возможный на ВАЗе кастор.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Решено, делаю максимально возможный на ВАЗе кастор. supercool
тогда сразу покупай проставки под передние стойки(чтоб нагрузки на чашки и опорники небыло) и треугольные рычаги - кастор будет норм...
если больше 3,5 сделаеш то колеса в бампер спереди упрутся
Zoim
allisandr, я смотрю ты разбираешься в вопросе. Подскажи пожалуйста что надо поменять чтобы кастор изменить в большую сторону?
allisandr
Авто: пешеход.....
Zoim
проставки под стойки и треугольные рычаги, если охото побюджетнее то можно шайбами(с сабли до краба убираеш шайбы и с другой стороны) - задача подтянуть передние колеса как можно ближе к бамперу, я лично буду с сабли снимать (крабы какие то ибанутые попались) да кстати можно выйли из положения заменой крабов...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Руль станет более тугим. Наверное без усилителя будет плохо. Ведь инженеры тоже не дураки. Могли бы сразу сделать угол, больший чем сейчас
Zoim
немайся куйнёй с кастором не к чему это!
Ultimateuse
На обычных крабах врятли удастся сделать кастер больше 1.5 градусов. Если на стальных, то максимум получится 2 градуса, если все шайбы убрать, плюс-минус десяток минут. Если надо больше, то, как писал allisandr, треуголки и проставки под опору. Но это уже спорт, если больше 3 градусов, руль тяжелеет. Будет как в жигулях
. Я ограничился 2-мя градусами, нормалек, колесо так не заваливает, как в 1-м посте, скорее наоборот. А на мокром асфальте пп будет буксовать независимо от угла кастера. Тут решает хорошая резина
. thrash, спортсмены наверно тоже не дураки, если углы по 5-6 градусов ставят
allisandr
Авто: пешеход.....
я вообще хочу самодельные крабы сколхозить, чтоб сколько нужно - столько и мог вытянуть
п.с. с проставками под стойки руль не будет такой тяжелый как на классике
п.с. 2 на ино (переднеприводных) без усилителя угол - кастор 4-7 градусов и руль легкий - есть к чему стремится...
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Есть опоры стоек на ШС со смещенным центром. С ними можно выставить кастор побольше без изменения рычагов, растяжек и т.д.
Zoim
Был сегодня на сход-развале.
Было: кастор +0.14 / -0.14
развал: +0.40
Выставили: кастор +0.40 / +0.41
развал -0.05
Говорят что кузов у меня немного кривой, и кастор и развал поэтому такие овощные.
Попробую- отпишусь
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Кастор на переднем приводе есть компромисс между устойчивостью машины при разгоне и той же устойчивостью, но при торможении( в т.ч. и двигателем), а посему сильно тут что-то колхозить врядли полезно будет.
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Кастор на переднем приводе есть компромисс между устойчивостью машины при разгоне и той же устойчивостью, но при торможении
зачем тогда спортсмены его увеличивают? или на переднеприводных ино его делают в 7 градусов?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
шайбы имхо на крабе убирать небезопасно, если вырвет резину из краба, то они не дадут тяге вывалиться и колесо удержут, также они и не дают резине вырваться так как ограничивают перемещение при резких стартах и торможении
может можно убрать шайбы, которые на другом конце тяги, если не хватит то немного подточить тягу
а вообще расстояние от задник колес до передних в таком случае изменится - это нормально?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:шайбы имхо на крабе убирать небезопасно, если вырвет резину из краба, то они не дадут тяге вывалиться и колесо удержут, также они и не дают резине вырваться так как ограничивают перемещение при резких стартах и торможении
скорее теливизор вырвет, или крабы сломат чем сайленты вывалятся
Dmitry_Cat
а можно ли обычные опоры немного сместить назад, тем самым увеличив угол?
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Dmitry_Cat
_Pat_ писал(а):Есть опоры стоек на ШС со смещенным центром. С ними можно выставить кастор побольше без изменения рычагов, растяжек и т.д.
