waz2107
Авто: ваз 2115 2010г.в.
Народ, помогите! машина стояла без дела неделю, а вчера поехал и заметил, что стала глохнуть на ходу как только убавляю газ или притормаживаю, начинает моргать лампа давления масла, прибавлю газу - пропадает. Вот и приходится газовать или подсос вытаскивать чтоб не заглохнуть. Причем это не постоянно а как то временами.
Что может быть?
Последний раз редактировалось: waz2107 (21 Июля 2009 09:16), всего редактировалось 1 раз
pivinik
Скорее всего пропали обороты холостого хода. Если карбюратор, то следует его помыть и отрегулировать. Если инжектор, то надо делать диагностику системы.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
было такое, тоже временами глохла, а иногда норм было, пехал к карбюраторшику он выкрутил датчик холостого хода там на конце из дырочки чёто тарчало маленькое такое, это дело выташели было похоже не опилки точно не понятно, но что то вроде того. после этого проблема ушла.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
Три причины подобного, с которыми сталкивался лично:
1) засорился жиклёр холостого хода;
2) загрязнился топливный фильтр;
3) низкий уровень топлива в баке.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
проверить электро или пневмо клапан ХХ (в зависимости от карбюратора)
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Попробуйте подключить трубку, идущую от впускного коллектора к клапану, напрямую к карбюратору, то-есть мимо клапана. Возможно, обороты ХХ при этом возрастут, придется их подрегулировать. Если двигатель станет работать стабильно-неисправен либо сам клапан, либо блок управления этим самым клапаном, либо микровыключатель на карбюраторе. Все это-элементы экономайзера принудительного ХХ, отключите его как написано вначале и забудьте о нем.
waz2107
Всем большое спасибо. Подкрутил регулировки ХХ - щас вроде не глохнет. У меня такой вопрос только, сосед говорит что на этих иголках которыми ХХ крутил должны стоять какието резиновые уплотнительные кольца, у меня их нет - нужны ли они вообще?
и от тряски все регулировки не собьются ли а то чо то больно легко эти иголки крутятся ( может как раз резинки и нужны чтоб не раскрутились настройки и продаются ли они отдельно)
и ещё как узнать какой карбюратор стоит , ато я чо то не нашёл нигде на нём никаких надписей.
Alshag
Авто: ВАЗ 21053 98 г.в. карб. БСЗ 35 тык после капиталки
Как правило резинка уплотнительная находится на винте количества, они продаются.
На карбе эмблемка металлическая типа ДААЗ-******* Это модель карбюратора. Выложи, кто знает поймут.
letair
было у меня такое, прочистил жиклер ХХ шприцом и все...
До этого чистка карбюратора была - не помогло, хоть и не помешала тож ...
waz2107
waz2107
скажите пожалуйста каким должен быть винт колличества ХХ
а то у меня винт качества на конце острый как игла , а вот винт колличества выглядит как обычный винт (тупой-не игловидный)
на картинках в мурзилках оба винта острые
kunnapuu
[quote="waz2107"]
Закрепите просто жевательной резинкой
Василий-09
Авто: ваз-2107 2004г.в. БСЗ БК-03 Служ Уаз-3962
Винт кол-ва у меня такой же как у тебя тоже болт думаю такой и должен быть
