ivan-ivan
Ктонить сам ставил? А то в инструкции не доходчиво....
-=Worm=-
ivan-ivan писал(а):
Ктонить сам ставил?
Представь ни разу hehe
Подробней некуда.
За магнитафоном находишь 4х контактный разъём в него втыкаешь переходник тот что в комплекте с БК и в него сам БК, белый провод с железячкой на конце тащишь под полку для перчаток к колодке диагностики, и подсовываешь в разъём как на картинке в инструкции.
ivan-ivan
Для этого не обязательно мафон снимать?
Я просто снизу, под регулятором печки панель отвернул, позырил...все разъёмы заняты и никто тут меня не ждет... Smile
WhiZ
снимать или нет, ты уж сам по месту реши supercool
ivan-ivan
WhiZ писал(а):
WhiZ
хотел подготовленным идти, шоб машину в не нужных местах не ломать lol1
Flyman
Из всех мест тебе придется "сломать" (открутить) козырек. Этого будет достаточно чтоб закрепить на козырьке МК, найти разъем МК, протянуть провод к К-линии и если захочется подключить провода к ДУТ (последнее необходимо если у тебя 7й-Вош)
Sheridan
бош 1.5.4 тож провод к ДУТ положил
ivan-ivan
в общем если есть спец разъем, то всё здорово, если разъема нет, то совсем не здорово...
-=Worm=-
предлагаешь силой мысли вывести его в другое место?
жгут выходит с правой стороны приборного щита вместе с проводкой под аварийку.
он есть у всех, другое дело что его отрезали и заюзали для питалова мафона.
ivan-ivan
плохо...мафон вродь как просто так не извлеч...
-=Worm=-
ivan-ivan
Вместе с козырьком значит.
ivan-ivan
попробую...ничего не сломать
-=Worm=-
ivan-ivan
максимум что сломаешь защёлки козырька.
ivan-ivan
он отдель снимается? Без того чтоб всю панель снимать? Иль как?
seregaZ
вот еще вопрос. есть ВАЗ-21099i, комплектация без МК. есть штатный МК от ВАЗ-2114. и вот вопрос, как их соединить вместе? за мафоном есть 4-х пиновый разьем, два используются для питалова мафона. а как их подключить к МК?
