Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Стал замечать, что вентилятор стал включаться при 105 градусах, где-то так.И работате 2 мин.20 сек.ЧТо считаю ненормально это.
Раньше было все гуд. Вклю при 100 и работал недолго.теперь как-то тревожно стало).Еще закиплю).
В чем причина позднего вкл.вентилятора?
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Если открыть капот, то с левой стороны в радиатор вкручен термодатчик который включает и выключает вентилятор. Необходимо купить новый и заменить. Они есть на разный придел температуры. Дай машине остыть, выкрути старый, заткни пальцем отверстие и закрути новый (не забудь медную прокладку со старого датчика) и надень два провода.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Wladik99
у него датчик совсем в другом месте
Jerar писал(а):ваз -2114, 2004 г.
Jerar писал(а):В чем причина позднего вкл.вентилятора?
А чем измеряется температура включения? Может быть причина в датчике приборки?
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
темепература для включения вентилятора береться с датчика который стоит перед термостатом,сразу на выходе ГБЦ
температура на приборке идет с датчика который стоит на блоке
ps вентилятор включается "мозгом" через реле
msng
Авто: гранта
компом нада попробывать убавить тем-ру включения датчика
Scorpio
Авто: Skoda Roomster
У меня тоже раньше на 105 включался.. В пробках летом как то боязно.
Компом переправил на 100, теперь все ок!
Jerar
поменял термостат-не помогло.Проблема все-таже-позже включается вентилтор.
после замены термостата, заметил, что стала уходить Тосол.
Но куда?-подтеков нет нигде.
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
После замены термоса в ситеме охл. остались воздушные пробки, когда они заполнятся тосолом должно перестать уходить. Увеличение темпа. вкл. вентиля. может быть из-за выключения функции управления вентилем. в БК. Найди эту функцию и выставь какую хочеш. Я поставил 95 град.
*leha*
Jerar
по каким приборам лётаем?
