Фильтр расположен посередине отопителя, ВЕРТИКАЛЬНО!
Есть пару фоток, где мне меняли отопитель ...на них пометил ...где примерно фильтр ...фотографировал именно отопитель...поэтому расположение фильтра видно не четко...но вполне приемлимо ...
Другой ракурс, отопитель вынут из своего места...верхняя стрелочка показывает на верхний край фильтра....нижняя показывает на нижний край фильтра.... ФИЛЬТР РАСПОЛОЖЕН ВЕРТИКАЛЬНО!
Порядок установки фильтра салона на ВАЗ-2170 Приора (LADA Priora) с кондиционером
1. Откройте капот.
2. Открутите винт (саморез) крепления шумоизоляции моторного отсека, отопителя (слева, над краном испарителя).
3. Отодвинув шумоизоляцию по месту изгиба, откройте доступ к фиксатору крепления фильтра отопителя.
4. Снимите фиксатор.
5. Потянув за "язычек" фильтра, демонтируйте его изгибая по технологическим разрезам.
6. Установку нового фильтра произведите в обратной последовательности.
ВНИМАНИЕ! При установке обратите внимание на правильность расположения фильтра.
Следуйте указаниям информационных наклеек на корпусе фильтра.
Может кому и поможет
Последний раз редактировалось: Scorpioo (22 Июля 2009 14:38), всего редактировалось 1 раз
