Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Что за ерунда .Едешь на скорости всё окей тормазнул и в салоне появляются слышимые носом запахи глушака! Прокладку штанов менял,хомуты на глушаке подтянуты .Откуда может сеч ?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Родственник мучается той-же траблой. Складывается впечатление что затягивает через уплотнитель крышки багажника, а потом через отверстия для колонок и ремней.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Звуков посторонних не наблюдается7 Визуальный осмотр надо понимать результатов не дал?
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
у меня такое же было, сосет через багажниг, оказалось что левая сторона крышки перекосилась и там щель, а из-за чего перекосилась не понятно, и как исправить тоже, но пока конкретноо не смотрел
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Когда открываешь водительскую дверь после поезки также чувствуется запах.Да что за хрень ,не могу понять ,что это.Визуально всё осмотрел ничего не видно.
Vlad116
Авто: 21093i
Я тоже думал на уплотнитель, поменял, а запах остался. Запах появляется когда открываешь чуть чуть одно окно, а остальные закрыты. На днях заметел копоть в месте соединения коллектора и головки, теперь придется прокладку менять , или можно подтянуть? Кто менял расскажите, ипатни много? Может лучше в сервис загнать? И еще вопросик - гайки коллекторные сразу новые купить?
listenon
Авто: Outback 2,5 NA
Ставил такую. Я таким макаром всю выхлопную поменял, а оказалось уплотнитель
Чапай
вот такую прокладку не ставь она полное овно.
ставь лучше пробитую, по всей поверхности, выглядит как соты медовые, та толще и она считается родной, а стоит на 5 рублей дороже
Тазовод093
2 Vlad116: возни много, но ничего сложного, просто снимать придётся всё и ставить обратно... При наличии гаража с ямой и инструмента часа на 3 делов, если не первый раз делаешь и с помощником то и за час управиться можно... Гайки можешь не покупать, купи лучше прокладку новую между штанами и коллектором и 4 гайки как на фотке выше (обычно они одноразовые), на всякий случай шпильку купи коллекторную каленую... И фпирёд!
