тему надо было назвать
"Клуб одиночного щелчка"
тоже боролся.. так и не вылечил.
менял шаровые. стоковые пошли 90тык. показалось что слишком легко пальцы ходят. поставил БелМаг.. щелчка небыло 1тыс.км, потом по старому.. щелчек появился вновь..
он у меня не постоянный.. то целый день щелкает, то на неделю умолкает..
гайки по низу все протягивал, бестолку..
даже под капотом на мойке мыл
, рассматривал лонжероны.. трещин нет никаких..
недавно обнаружил интересную фишку:
катколлектор. 2 внешние трубы (там 4 трубы от блока входят в банку ката) - имеют трещины! на холодную чуствуется попирдывания, с прогревом пердеш менее заметен (может от нагрева металл расширяется и сечет уже не сильно
есть подозрение , что это кат щелкает.. только вот проверить - дороговато выходит.. пока жду , када друг с приоры свой снимет (паука хочет) и презентует мне свой кат..
да, забыл.
щелчек раньше замечал в самый первый момент троганья с места. потом научился его вызывать и по другому: первая или вторая передача в движении, резко газ в пол-отпустить совсем-резко в пол-отпустить. если делать это достаточно быстро - щелчек выползает каждый раз резкого нажатия
