Perviz912
Авто: VAZ21120
седня лазил ЦЗ смотреть и обнаружил 2 отключенных штекера, первый сразу нашел это был толстый белый с черной полосой одинарный провод сразу же нашел его продолжение и подключил в работе авто ниче не изменилось, и 2ой ето тонкие провода желтый и зелеый в двойной мамке, второй конец этого провода нашел над педалями, в жгуте котор из ЧЯ идет к середине панели, тот конец что в середине скручен и примотан изолентой заводской(решил так потому что она идентична тем которвми остальные заводские провода примотаны) к проводке. А та в свою очередь разветвляется 1сторона к моторному отсеку, 2я к приборам средней консоли(не факт, не видно но вроде как туда)
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Если память не изменяет, этот штекер пустой, а первый шел на электровентилятор.
Perviz912
Авто: VAZ21120
а если его всетаки подключить чтонибудь не испортится?
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Нет у него ответной части. Ты путаешь с другими проводами.
Perviz912
Авто: VAZ21120
ну этот проводок как вроде с завода небыл подключен
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Над педалями разъем с желто-голыбым и зеленым проводками, если я правильно запомнил, он с завода никуда не подключен. И ни на одной схеме я его не нашел.
Perviz912
Авто: VAZ21120
во во н самый а его втопая фишка около ЭБУ если снять левый щиток то его там видно, он примотан с завода к жгуту проводки(не ЭБУ) в цели его укорочения, чтобы не мешался
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Romychs писал(а):Над педалями разъем с желто-голыбым и зеленым проводками, если я правильно запомнил, он с завода никуда не подключен. И ни на одной схеме я его не нашел.
это от салонной группы АБС
Perviz912 писал(а):втопая фишка около ЭБУ если снять левый щиток то его там видно
Это проводка кондиционера к ЭБУ
провода все же чуть разные по цвету.
смотрите внимательней
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/21-8-skhema-soedinenijj-sistemy-upravleniya-dvigatelem-vaz-2111-2112.html
колодка В в центральной консоли
колодка А около диагностической колодки
тема наибаянейшая, раз в месяц-два точно спрашивают про эти колодки.
Perviz912
Авто: VAZ21120
Gloom
провода от кондиционера у меня подключены к компонентам от кондиционера(к кнопке или еще к чему не помню) и та колодка, что от кондера, там провода чуть потолще, а эти потоньше будут. На колодках что около педалей и в ценральной консоли одинаковы и по цвету и толщине
Gloom
Perviz912 писал(а):На колодках что около педалей и в ценральной консоли одинаковы и по цвету и толщине
видимо колхоз чей то.
т.к. колодка под рулем кончается в колодке диагностики.
Perviz912
Авто: VAZ21120
эти колодки выходят из основных толстых пучков продки на колхоз явно не тянет та что около ЭБУ выходит вместе еще с какимито проводами(низнаю от чегоно не пустые), а та что нан педалям тоже выходит из основног пучка причем выходит только эти 2 проводка вместе в кембрике и похоже что по заводскому. Да и авто с новья брал и там никто не лазил вроде
