Страница 12 из 210
Быдл-О
Al_Dimich писал(а):
Быдл-О писал(а):
Нападки на то, что модуль выглядит "не так как я представляю себе лунный модуль" говорят как раз в пользу версии о его реальных полетах на Луну
Ага. Если бы это был мусорный контейнер с помойки, было бы ещё реальнее.
То есть твоя точка зрения - высадку снимали в Американском интернате для умственно отсталых на фоне черной простыни а модуль собрали из картонных коробок и пакетов из Макдональдса? ) Ты ответь на простой вопрос: если тебе так очевидно, что это фейк, то
почему американское правительство доверило мистификацию дилетантам а не самым лучшим в мире консультантам - дизайнерам и технарям?
Al_Dimich
Aleksey1975 писал(а):
нет, чтобы не прожечь дырки при взлёте и корректировке
Там ничего прожигать уже не требуется. Между этими кусками картона и так кривые щели, куда два пальца пролезут.
Здесь таже фигня - складки не передают/отражают тепло внутрь, как если бы фольга была туго натянута.
Натянутая фольга отражает тепло хуже, чем кривая? А мужики-то не знают supercool
Al_Dimich
Ну почему же дилетантам? Тебе же нравится этот макет лунного модуля и ты считаешь его настоящим. Цель достигнута.
Быдл-О
Ясно =) У меня инженерное образование, а у тя?
Aleksey1975
ну как тебе попроще... прямая фольга пропускает какой-то процент тепла и он ровно уходит на корпус, а измятая передаёт тепло под разными углами.. Проще не умею. Тут дело не в том, что она мятая, а в том, то она НЕ НА корпусе.
Al_Dimich
И что же нам говорит инженерное образование? Правильно - кривая фольга лучше, чем натянутая, а лунный модуль должен быть кое-как слеплен из кусков картона supercool
Oll
STAS152005 писал(а):
...А вот посадка на Луну в автоматическом режиме. Сьемка видов для фона. И старт легкой конструкции обратно...
При этом количество повязанных участников ограничено членами экипажей. И десятком высокопоставленных лиц на Земле...
Экипажи будут молчать ибо если вскроется обман позора не оберешься! ...
Насколько я понимаю, все сложнее. Во-первых, все специалисты ЦУПа должны быть в курсе, иначе легко распознают подделку по телеметрии лунного модуля и параметрам космонавтов - пульс например (несоответствие телеизображению). Если, конечно, такая телеметрия передается на Землю. Но телеметрия стыковки лунного модуля с кораблем на орбите Луны наверняка передается.
Далее, требуется своевременно запустить фальшивую телесъемку, ретранслируя ее с Луны - здесь требуется работа бригады технарей.
Oll писал(а):
Две ракеты вроде осталось, наверняка по ним можно определить, под что они изготовлены - под водород или керосин. Если бы штатовцы водили бы весь мир за нос, вряд ли они оставили бы такой опасный вещдок.
http://free-inform.narod.ru/pepelaz/pepelaz-3-2.htm
На самом деле как я понимаю заменить в водородном баке водород керосином ВОЗМОЖНО!...
Я далеко не специалист по ракетным двигателям, но не сомневаюсь, что потребуется куча переделок, связанных с различиями физико-химических свойств керосина и жидкого водорода, например: другие расходы (насосы, расходомеры, регулятры, возможно - часть трубопроводов и арматуры); температура и давление (конструкция и настройки соответствующих систем); возможно, геометрия камеры сгорания и сопла. ИМХО спецы, покопавшись в железе, легко определят вид топлива двигателя.
Быдл-О
Ты не понял: я не хочу тебя убедить, просто показываю некоторую противоречивость твоей точки зрения. У людей есть свойство зацикливаться на некоторой точки зрения, если она кажется им привлекательной, отсюда устойчивость всех религиозных воззрений: идея высшей справедливости сонительна, но привлекательна.
Есть два варианта
1) Мерзкие пиндосы-таки уделали грозный совок и успешно осуществили проект, который никому в мире не по плечу.
2) Все сняли в Голливудском павильоне, чтобы прикрыть позор технического отставания Smile
Мне показалось. что вторая версия очень привлекательна для поцреотов нашей необъятной страны, и вот иже взгляд шарит по фоткам в поисках неправильных теней, небрежных декораций, окурков на "лунном грунте" и самое веселое - если целенаправленно искать подтверждения своей идеи - наверняка найдешь, так уж у нас мозг устроен - видим, что хотим увидеть.
Но это лишь мое имхо и вообще: поцреот - звучит гордо, соль земли и все такое Smile Я ничего против поцреотизма не имею ))
sharabu
Омон Ра supercool
Al_Dimich
И какой же?
а измятая передаёт тепло под разными углами...
На тот же самый корпус. Лучше чем прямая отражать она не может.
она НЕ НА корпусе
Если бы хотели сделать НЕ на корпусе, то сделали бы специальные крепления. А здесь ей именно корпус обклеили как попало.
Быдл-О
Кстати, да, недавно покупал теплоизоляцию - там вся отражающая поверхность специально собрана складочками, хотя с точки зрения производства было бы выгодно сэкономить 10-20% фольги и пустить ее ровно... Объяснения физики процессов тоже не знаю...
Rainbuzzz
Быдл-О писал(а):
[1) Мерзкие пиндосы-таки уделали грозный совок и успешно осуществили проект, который никому в мире не по плечу.
Та ни божеж мой, пусть летают. Только вот если Гагарин полтел, то народ до сих пор летает, если Леонов вышел в космос, то и сейчас народ туда тянется, первая женщина полетела- сейчас летают... Ну и далее по списку.
А вот с Луной сложнее... Слетали туда амеры, причем повторюсь, по два раза в год без поломок (кроме А-13) то есть ну достигли люди совершенства))) Ан опа...До сих пор ни амеры, никто другой туда не летают... Технологии все пропали, наработки практически все тоже... Так что если мальчик и был, то был ли смысл в мальчике... Wink
Последний раз редактировалось: Rainbuzzz (23 Июля 2009 14:30), всего редактировалось 1 раз
Oll
sharabu писал(а):
Омон Ра supercool
Подробно рассмотрена мистификация СССР в области его космической программы вообще и лунной в частности, а до кучи - в области вооружения, включая ядерное Smile .
Al_Dimich
Вот это штоль? На корявость лунного макета не очень-то похоже.
Быдл-О
Это да, наводит на размышления, как и то, что недавно с помпой планировали возвращение на Луну аж к 2020 году. Это при том, что у них все наработки должны иметься. Либо Америка уже не та, либо под "возвращением" они понимают сразу колонизацию, ландшафтный дизайн и озеленение Smile
Al_Dimich
И даже хлам с помойки превратится в настоящий лунный модуль supercool
Быдл-О
Непохожесть в цвете, в размере складочек? Дмитрич, тебя вообще в твоей вере может что-то поколебать? Smile
Быдл-О
Я не утверждаю, что они были на Луне, и не ищу этому лишних доказательств, просто пытаюсь аргументированно поспорить..
Al_Dimich
Специально для одарённых на фото приведён как фольгированный материал, так и не фольгированный. "Складочки" на этом "паралоне" и там, и там одинаковые. Ежу понятно, что при нанесении фольги они остались те же самые, что и были. Или ты ещё там какие-то складочки обнаружил?
Al_Dimich
Если ты пытаешься аргументированно поспорить, то нужны соответствующие аргументы.
Быдл-О
Не я не про поперечные "волны", а про мелкую продольную "помятость" - видишь, как сверкает? Smile Хотя есть и материалы без складок - просто гладкие и блестящие.
Al_Dimich
Возьми кусок волнистого паралона и попытайся туда наклеить кусок фольги, чтобы она была как зеркало. Желаю успеха supercool
Oll
Конечно, на первый взгляд, украшение венца технической мысли - лунного модуля - мятой фольгой силами экипажа выглядит диковато (примерно, как ара-тюних Приоры). Инопланетяне ржали бы аки кони. Ну ладно, аргумент "мятая фольга победила в номинации вес-качество" принимается.
Но кто сможет объяснить, что там за куски черного рваного пергамина, тефлона или чего-то еще, отремонтированного космическим скотчем?
Для защиты от пламени двигателей ориентации такие тряпочки тоже есть (видел на одном из снимков), но они поменьше и поаккуратнее.
Rainbuzzz
отвечает Быдл-О Wink
Al_Dimich
63
Страница 12 из 210
