Александр 575
поставил на ваз 21053 диски на 14 от 2110,резина 185/60 дорогу держит СУПЕР,колейность не замечает но вот беда руль на месте не свернешь. вопрос вот в чем: нужно ли менять развал на таких дисках или можно ограничется поставив выносные кольца от старых ступиц? на 2106 ездил с такой же резиной только там диски выносные были,так на руль даже не влияло
goon103
У меня R14 185/65 - тоже на месте тяжело поворачивать. Вылет у меня ЕТ35. На 09 эти же диски проблем не создавали. Тоже думаю на счет проставок от ступиц - они новые продаются или только на разборках?
Koresh.67
Покупал новые проставоки от ступиц. У нас стоят 45 руб.-шт.
Александр 575
да старые передние ступицы разобрать и делов, там кольца как раз по 5 мм а разница между классическими и восьмыми как раз 5мм. только наверно болты нужны длиннее
goon103
Нашел б/у по 30 р/шт. Сегодня куплю 4 штучки. А болты у меня на литье и так длинные (на задних барабанах почти до планки ручника вкручиваются).
goon103
Только что поставил. Помоголо 100%. Эффект почувствовал сразу - ооччень легко крутить руль - как на родных штамповках. До посследнего думал, что вряд ли поможет - но реально помогло.
Ставь не пожалеешь. 30р х 4 колеса (задние чтоб красиво и подшипники не нагружать).
Александр 575
у меня от старых машин их полно осталось Wink главное что б колесо ровно на ступицу садилось, надь еще ступичные колпачки прикупить и между кольцом и ступицей его поставить. А то будет машина прыгать. rlzz
goon103
У меня ступицы вообще без шпилек, но собрал без проблем (сегодня доехал нормально). Если есть шпильки, то совсем просто (если не хватит длины, то болтик подходящий).
А колесо болтами центруется.
Александр 575
э не скажи!!!! ступица для того и есть что бы по центру сидело колесо. вот на волгах болезнь с дисбалансом от 100 до 120 и хоть какую резину ставь эфект будет тот же,для этого и есть центровочные кольца, я лечил эту болезнь обычным канцелярским скотчем.
goon103
Что-то ты усложняешь. Шляпки болтов в виде конусов они и обеспечивают центровку (т.е. как бы не прикрутил дырки на дисках ровно напротив дырок на ступице).
И вообще, сзади нет этих колец и полуось из барабана выступает меньше, но ничего - никто не парится.
Александр 575
кому чего Wink
