Сергей В.
Купил подержанную 2112, 2000 г.выпуска, 72000 км. После наезда 5000 км началось:
при повороте ключа в положение ?зажигание?, под капотом раздается хлопок, ?отрываются? патрубки ресивера и срывает маслозаливную крышку. Если дальше заводить, то заводится и ?бегает? без проблем. В чем причина? На СТО был разных, никто не знает.
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Заходишь в поиск, набираешь "хлопок", раздел десятое семейство и получаешь как миниму 10 тем на эту тему
ЮРИЙ 177
Это болезнь "Январей" (но не всех), от которой может разорвать воздушный фильтр в дребезги и убить при этом ДМРВ.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Успокойтесь это проблемма не января и не прошивки.
дело все в адсорбере точнее в его клапане не работает он и все !
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
поинтресоваться, не менял ли прошивки предидущий владелец, не отключена ли поддержка адсорбера...
Народ таже хрень.
Поменял прошивку первый месяц ничего не было.
Потом пошли эти хлопки.
ВАЗ-2112 16V.
Адсорбер отключен программно, без ДК.
Загорается CE - Ошибка синхронизации коленвала.
Контроллер - Январь 5.1 (заменены на какую-то ....31 - ТИПА ДИНАМИК-ЭКОНОМ).
В принциппе всё нравится - кроме(правда редко) первой стадии ПОВОРОТА КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ.
Когда правда происходит этот хлопок - стартер крутит чуть дольше(ЧУТЬ-ЧУТЬ) чтобы завести машину.
Хоть это и происходит - машина работает как часы НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ.
Но за ДМРВ боюсь ДОРОГОЙ ОН ЗАРАЗА!!!
Вот такие вот дела!!!
moonchild
а адсорбер физически подсоединен?, если да, то отсоединить его от дроссельного узла, а штуцер в дроссельном узле заглушить...скорее всего, что проблема в этом...
еще конечно может быть причина в МЗ и негерметичных форсунках...
а у карбюраторного двигателя что может хлопать?
(симптомы абсолютно те же)
Dr. alex
Читаю и понять не могу - ну чем народу адсорбер мешает?
Владимир874 писал(а):Народ таже хрень.
ВАЗ-2112 16V.
Andrewsher
adav писал(а):а у карбюраторного двигателя что может хлопать?
Присоединяюсь! Сиптомы те же (карб).
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
У меня на старой Тойоте-Королле двигатель карбюраторный 12-клапанный хлопало, что только не делали - оказалось дело в ВВ проводах. Причем сопротивление показывают в пределах нормы, а попробовали заменить - сразу симптомы исчезли.
MikRo
ВАЗ-2112 16V.
ДМРВ - труп, хлопки его уже "убили", из-за этого и появилась ошибка 335. Можно попробовать предъявить претензии тому, что чиповал, и не отключил адсорбер физически.
