alcher
Авто: Королла 1,6
Уважаемые форумчане.
Заменил вчера масло , налил Mobil1 Peak Life 5w-50.
СТАЛА ГРЕТСЯ МАШИНА !!!!! и самое главное - при проверке уровня масла отметил что масло очень жидкое, как вода почти!!! Уровень около мах.
alcher
Авто: Королла 1,6
мобил 5в50, так оно жидкое как моча, течет с щупа!!!!!
heruvim13
Авто: ВАЗ-11113
Возможно, жарко, поэтому и течет?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
по идее наоборот должно быть достаточно густое при рабочей температуре.
может левак?
alcher
Авто: Королла 1,6
покупал в АШАНЕ, думаю что там не может быть левак.
кстати , при замене мыли промывкой ТНК, потом ее откачали и залили это самое масло, так вот масла вошло 3,3 литра. То есть если бы осталась промывка , то столько не вошло бы масла???
DmitryO70
На холодном движке точно не должно с щупа стекать.
И на ощупь должна плёнка чувствоваться. (маслянистость
alcher
Авто: Королла 1,6
ну из - за чего же жидкое то??? жалко ведь 2 косаря на ветер выкинуть!!!
неужели левак в Ашане????????????????
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
alcher писал(а):покупал в АШАНЕ, думаю что там не может быть левак.
Левак может быть везде
alcher
Авто: Королла 1,6
ну вот, теперь что же делать?
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
заново менять. Если двигатель не жалко,то можно так дальше ездить.
alcher
Авто: Королла 1,6
по ходу греется от жары, у нас +30-35 гр, но вентилятор включается и температура падает, и еще на ходу больше 80 км\ч не грееется.
долил тосол, так поперло откуда то ручьем , под машиной лужа когда стоит, но откуда течет не видно, точно не из под крышки!!! и не из бачка!!! хотя течет только на горячую. Короче задолбался
Sensas
Авто: J3
может греться от того что масло 5w50
при 100 градусах оно более вязкое, более толстая масляная пленка, больше потерь на трение, отсюда больше нагреваются поршни, чем c маслом w40.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sensas
Цитата:более толстая масляная пленка, больше потерь на трение
Первое противоречит второму
Sensas
Авто: J3
heruvim13
Авто: ВАЗ-11113
Вязкость - это силы внутреннего трения жидкости. Плюс чем толще пленка, тем хуже теплоотвод через поршневые кольца от поршня - то есть поршни будут греться немного больше.
