Достались мне 3 датчика от классики тюненые(корпус в хроме,шкалы белые).Датчик давления масла, вольтмерт,датчик температуры масла в коробке.
Облазил пол форума не нашел как устновить датчики на 8клапанной двиг,нашел только для 16кл.
Куда вкручивать в двигателе датчик давления масла?
Можноли датчик температуры в коробке ввинтить тупо вместо сливной пробки?
Вольтметр, он показывает тупо зарядку с генератора на акум?
Мнения типо "колхоз" итд. просьба не писать.Датчики действительно симпотные и неплохобы смотрелись на панеле в салоне.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
PashaNKT
Цитата:Можноли датчик температуры в коробке ввинтить тупо вместо сливной пробки?
Нах он нужен?
Цитата:Куда вкручивать в двигателе датчик давления масла?
Подозреваю - вместо родного.
Цитата:Вольтметр, он показывает тупо зарядку с генератора на акум?
Он показывает напряжение. НапряжОметр
_Termit_
Авто: 21124
зачем тебе температура масла в коробке? Если давление в движке, то имхо, вместо штатного
Serg_x писал(а):НапряжОметр
ацкая тема, ацкая аватара у автора, гоночная йопть
вапщето на аватаре мое авто...
я сам незнаю зачем температура масла, как мне сказали типо в коробке стояло, хотя может изначально задумка была для температуры масла в двигателе,былбы еще один датчик давления масла такой, с удовольствиембы сделал для топливной рампы его, чтобы показывал давление топлива в системе.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
PashaNKT
Цитата:с удовольствиембы сделал для топливной рампы его, чтобы показывал давление топлива в системе.
Вот это на порядок полезнее
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Serg_x писал(а):Подозреваю - вместо родного
не вместо, а вместе.. там есть отвод от шестерки специальный
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Нахер там никакие датчики не нужны все есть.
KyZZMI4
PashaNKT писал(а):вапщето на аватаре мое авто...
А по движку что?
KyZZMI4
Датчик температуры интереснее в картер мерять температуру масла двигла.
Давление тройник от шестёрки рулит.
Vlad B
Тогда ты аленевод - водитель полотенцесущителя.
Пипец, не срамись, так машины уродуют только чурки.
А две полосы белые, это туалетная бамага свисает?
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
из всех датчиков вижу один только полезный - ВОЛЬТМЕТР, у самого стоит такой, правда культурно установлен без аля тюнинга, потому что на стандартной панели матрешек его почему-то нету, а он полезная вещь и о замыкании может предупредить и так показать что мол пара саб поубавить -)
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Вот такие поставил себе. Масло, давление и температура. Вольтметр не нужен, он на бортовом компе есть.
Датчик давления вкручивается заместо стандартного (контрольная лампочка давления масла отключатся). Датчик температуры масла в картере прямо напротив маслоприёмника. Пришлось его доработать вытащить из латунного корпуса терморезистор и закрепить его на магнитном держателе внутри картера.
KyZZMI4
Kinsei писал(а):Датчик давления вкручивается заместо стандартного (контрольная лампочка давления масла отключатся)
А чем тройник не устраивает?
Yentoni
Kinsei писал(а):Вот такие поставил себе. Масло, давление и температура. Вольтметр не нужен, он на бортовом компе есть.
ну у кого что отображается на бортовом, да и ставил вольтметр когда бортовика ещё не стояло вот и привык к нему вроде как даже -)
Илья В.
Колхоз жуткий, эти датчики как раз там к месту..
Сергей Т
срочно в АРА-тюних
KyZZMI4
Сергей Т писал(а):срочно в АРА-тюних
Тоже хотел предложить, но решил для начала выйснить, что под капотом
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
KyZZMI4 писал(а):А чем тройник не устраивает?
Провод не захотел тянуть, использовал провод который к лампе аварийного давления идёт. Можно доделать в любой момент, ещё один провод протащить и поставить тройник.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
колхоз, большинство на эти индикаторы и не смотрят никогда в жизни
DerDen
Yentoni писал(а):из всех датчиков вижу один только полезный - ВОЛЬТМЕТР
это индикатор а не датчик
_Termit_
Авто: 21124
бугага
Скока кобыл вешалка и полоски дают? А то все ржут, а оно мож реально надо, а мы и не знаем
Мегалодон
Авто: имеется
_Termit_
Авто: 21124
да ладно тебе смеяться
. Я вот серьезно у паренька спрашиваю, а то блин доработкой карба и полировкой-хонинговкой впуска - выпуска думаю заняться. А тут то может и проще, дырок насверлить в воздухане и всё, йопть
Да скамейку поставить и полосы гоночные налепить
KyZZMI4
_Termit_
Это фигня, реальное ускорение даёт закрашивание стопсигналов!
_Termit_
Авто: 21124
KyZZMI4 писал(а):_Termit_
бугага))))да ладно
