Поршеньковский
В этом сезоне , на ...дцатом году водительского стажа, испытал непреодолимое желание выбросить локера в ипени матери и ездить дальше без них. Задолбало, что под ними все гниет. А когда их каждый год снимаешь для подновления антикора , из под них глыбы влажного говна обрушаютя и еще пол дня сталоктиты из под арок выколачиваешь. По мне локера не иначе как - говносборник.
Есть мнение, что локера - это плохо, но без них еще хуже. Вопрос, насколько? Поделитесь опытом, у кого он есть.
DidJ
Вот еслиб их не было... Тогда у меня бы там точно говна много было, деревья бы проросли, наверное. Так всё чисто и сухо. Машине почти 10 лет. Всё время с подкрылками и ничего. Гнили из-за них точно нет.
Kirgudu
У меня без них гораздо быстрее гнило. Из под нормально поставленных локеров ничего не льется и туда ничего особо не попадает.
Поршеньковский
А нормально - это как? Проблемное место - пружины, как по-грамотнее их обыграть?
Pavel33ru
Какая в принципе разница,все равно сгниет,на год позже на год раньше.
Wanderlust
Подкрылки (локера) "повело", менял на новые. Уже на отмытых четко видны выщербленные "канавы" от камешков из протектора.
aviatorrr
имею возможность сравнить
две машины
8ка 87года пробег около 400тыс.км локера поставили примерно в 92-94 годах. гниёт вся помаленьку но на ходу.
9ка 90 года пробег 95ткм локера поставил тока после капремонта. сгнило в клочья всё что защищают локера, т.е передние крылья, передние брызговики, задние лонжероны и брызговики пароги, пол запаски задние арки, но все остальные места как новые(гаражное хранение) даже жучков почти нет Pardon
Kirgudu
гаражное хранение - убивает машину.
2107 86 года без локеров - крылья сгнили через 3 года, 2107 2003 - до сих пор как новые.
Без локеров грязь налипает в самые дальние уголки, потом их в жизнь не выковырять. Тем более локера сейчас ставят с завода на все машины. По крайней мере на перед точно.
Sensas
если уж локера не ставить, тогда полюбому надо антикорить каким-нибудь прорезиненным антикором, типа таким как днище обрабатывают. Если оставить голый металл, за год отпескоструит до дыр без всякой гнили, особенно если зимой ездить ROFL
Dеnis_86
Локера нужны полюбому, ИМХО. Без них песок и мелкие камушки помогут ржавчине сожрать металл. У знакомого на 5-ке за 3 года езды по грунтовым дорогам с их камушками, и 2 года городской соли передние крылья стали дырявыми и вся грязь через эти дыры летела на лобовое. Прикольно смотрелось, едет 5-ка, а у нее из крыльев фонтанами грязь летит 63 Даже на многих иномоторах какое-то подобие локеров ставят, если я не ошибаюсь
Поршеньковский
Вы ничего не путаете? То, что машины в некоторых магазинах стоят на площадке с уже присобаченными локерами вовсе не означает, что их, локеры, установили на конвеере.
Патриоты - да , надкрылки установлены на заводе
Kirgudu
Калина и приора, на передке стоят с завода.
goon103
На 2115 2005 года стоят заводские подкрылки спереди, но они ничего не защищают - постоянно грязь течет между бампером и крылом изнутри.
На 09 2000г локеры поставлены сразу (так под ними даже паутину пауки сплели - сухо).
Сейчас локеры делают миллион фирм и попадаются такие, что вобще не впихнуть в арку - соответсвенно плотно она прилегать не будет и под нее полезет грязь.
Сан-Саныч
Локеру необязательно плотно прилегать, он может даже висеть. На Альмере зазор между локером и аркой у мну сантиметр, все тип-топ.
На девятке Локеры тем более нужны, весь пластик их ободран, бившими камешками
пашулька21150
ЛОКЕРА ЗЛО!!!!!!!
гниёт по саморезам!
если машина новая штатные справляются!
Сан-Саныч
А голова на что? Рассказываю
Все же решается дружище элементарно
Берутся только оцинкованые саморезы, сверлится дырка, дырка в арке заливается мовилем, потом вставляется саморез в локер чтоп торчал с другой стороны, поливается мовилем ПШИКАЕТСЯ резинобитумной мастикой, потом пшикается мастикой отверстие в арке, только потом вкручивается саморез.
Далее!!!! уже запшикивается резинобитумом шляпка самореза со стороны арки чтоб предотвратить попадание воды под шляпку в 3 слоя, пока не образуемся 1-2 мм слой.
И ВЕЧНО ВСЁ ДРУЖИЩЕ!
У меня даже шляпки саморезов не ржавеют Smile
Попробуй сделать так.
Если же конечно тупо при покупке *уй знает как поставить локеры, то нема базара, может что угодно произойти.
Но вопросы антикоррозийной защиты никому на слово доверять нельзя!
de
пашулька21150 писал(а):
гниёт по саморезам!
Нифига не гниет. Но у нас улицы зимой не солят.
Сан-Саныч
у нас солят. Не гниет если сделать так как я написал
Поршеньковский
Люди, а без саморезов никак нельзя обойтись? Слышал про какието там: усы, скобы, локеры с "выступами"... В живую ни разу не видел, чтоб всё это продавалось на ВАЗ
Сан-Саныч
Дело в том что в первых самарах крепиться не к чему. У иномарок есть дырки с вставленными пластмассовыми фишками, в которые все вкручивается, а тут х.з.
Антон_NSK
Поршеньковский
Ставят ставят... у них даже каталожный номер в запчастях есть
