Страница 28 из 48
Goha012
adav писал(а):
да уж, до боли родная картина, аж приятно вспомнить! каждые летние выходные, поездка на дачу, длинный долгий спуск на передаче, внизу газку - и в зеркало, любуемся сизым шлейфом ROFL
я думаю, у двигуна этого конструктив такой, в силу тонких колец и короткой юбки, что на любом масле и бензине, хоть суперкачественном, но посадочные места у колечек будут засираться всегда, поэтому Лавр нужен при каждой смене масла. Мне он очень помог. Тоже дымил, как паровоз, прямо как выше описано, но после Лавра всё прошло, и расход масла вернулся в норму.
Поменял масло eneos на лукойл полусинь, проехал 2 тыщи , уровень на месте , дым пропал Smile , никогда больше не залью в русскую машину, импортное масло pst
Goha012
Matvei писал(а):
ИМХО не там вы товарищи роете, кто-нибудь при замере поршневой элипсность мерил??? думаю нет. А я встечал много движков одного японского производителя, который из 1,6 двига сделал 1,8 и у тонких стенок горшков не хватало жесткости, из-за чего овалился 4ый горшок притягиванием коробки и соответственно бешанный жор масла, потом несколько просмотров горения лампы аварийного давления и на стенках цилиндров остаются неизгладимые следы маслянного голодания.
менял кольца на 70000км, мерили горшки, элепса небыло совершенно
Manfred
Привет всем.Я второй день читаю данную ветку.
Такая проблемма:
Ваз 2112 2002год 16кл жрет масло примерно политра.
После покупки машины пробег был 67тыс,расход такой же.думал раз дешовая полусинь лукоил залита,потому и хавается.Залил Хадо синь 5W-50 один фиг,.Прошло два года пробег 109тыс.заливаю Шелл полусин.
Недавно решил сделать раскоксовку колец,залил в камеры сгорания хадовскую примочку.Погонял двиган на высоких оборотах,прокатился.После чего умала моща джвигателя,мотор стал тупым на разгон,хотя всервисе замерили компрессию везде 14,2.
Проверили показатели контроллера..Прошивка у меня стоит не родная,а спортивная.Раньше удавалось учавствовать в рэйсинге,укатывал и приору и 1,6 и 1,8 моторы.Также уьран кислородный датчик,адсорбер,катализатор.
Установлен спорт паук.
Суть втом что в сервисе сказали что в прошивке отрублен полностью датчик фаз и прошивка работает в аварийном режиме,задает попарнораспределенный впрыск топлива.
Тк прошивка оказалась комерческой,она не считывается и не перепрошивается.
выход тока менять свой контроллер Январь5.1
Вот и непонятно толи раскоксовка чтото нарушила в работе двигателя, споршневой натворила толи контроллер тупанул так удачно в этот момент......?!
Хочу сам поменять поршни и кольца.Поставить поршни от 1,6 двигла спроточкой под клапана.Подойдут ли они ко мне?Что лучше поставить?
Manfred
Зря.
Опять зря. Для этого есть проверенный временем ЛАВР.
Как так?
Немного потеряешь мощность. Лучше оставить сток поршня, поменять только кольца и вкладыши и доработать ГБЦ.
Manfred
Serg_x писал(а):
Manfred
Цитата:Залил Хадо синь 5W-50
Зря.
Почему?
Про Лавр незнал
Цитата:и не перепрошивается
Как так?
Да так что на комерческой прошивке стоит защита от записи и чтения!!
Цитата:Хочу сам поменять поршни и кольца.Поставить поршни от 1,6 двигла спроточкой под клапана.
При обрыве ремняГРМ клапана загнет на стоке.
agend
Доработать ГБЦ....?
Manfred
народ вымер чтоли на форуме! vfac
Кир-кук
Народ на форуме йопнулся..., причём по ходу всей головой Smile
Заходить в тему, где расход масла считаецца конструктивной особенностью,
и пытаться в ней решить свои "дыряво-корявые" штатные проблемы
- это, мягко говоря, - глупо supercool
Таким макаром можно совсем не туда копнуть и совсем не то махнуть ROFL
x-soft
Кир-кук supercool
Тут тип одноклубник просит помощи )))
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3736911 - Белый дым после спуска с горы
все тебя ждем .. ибо мы полторашники там гадаем на кофейной гуще ))
тыж эти тракторы-самолеты по болтикам перебрал ))
Последний раз редактировалось: x-soft (20 Июля 2009 15:04), всего редактировалось 1 раз
kicx
))) Да, да, да, жду с нетерпением помощи )
Кир-кук
kicx писал(а):
Конечно понимаю подсознательно что тема баян.. Что может быть - спецы подскажите кто может сталкивался: Двигатель работает ровно, проблем нет, на любых оборотах, в любом режиме - выхлоп идеальный, стоит только спуститься с горы на ПХХ, а после нажать газ - из глушителя вырывается облако белого дыма, что сзади машины шугаются кто куда )) Понимаю что это масло, но не пойму - толи колпачки, то ли кольца... Как определить? Кто говорит что на ПХХ разряжение в цилиндрах создается и масло в цилиндр втягивает, кто говорит что кольца... Не знаю где искать.. Пробег 30 тыщ, расход масла - грам 200 на 1000 км.
Это не колпачки - они по 150-200ткм ходят только в путь,
и не тосол - тонировка врёт, дым, видимо, синеватый Smile
Имха - колечки. Попробуй раскоксовку, как adav посоветовал.
Меняйте масло чаще !!!
У меня примерно к 8ткм оно уже срабатываецца полностью
и ближе к этому пробегу, на долив начинает уходит до 0.5л/1000км.
Меняю с промывочным маслом. Пробег 40ткм. Не дымит Smile
kicx
а вот и нет, прокладка оказалась.
Кир-кук
kicx, а какая прошивка у тебя supercool ???
kicx
родная, от суперавто еще осталасть
kicx
и похоже колечки тоже (((
Кир-кук посоветуй че делать? pray
Про лавр я понял, попробую на днях, маршрут движения поменяю на более скоросной, покатаюсь на оборотах, может разкоксуется...
а если нет, то что меня ждет????
Кир-кук
Замена колец supercool
Какие покупать, чтобы масло ващще не горело - я пока не знаю.
Это, собстна, не только наша проблема - кольца с Ауди/Фокса,
а там расход масла до 0.5/1000км никто даже обсуждать не будет Smile
Серьезной болезнью V6 и последних версий 4-5ц. является нарастающий расход масла, начиная с пробега порядка 150-170тыс. Замена колпачков обычно понижает расход масла, но затем он возвращается к предыдущему значению и перекрывает его, достигая 1л\1000км и более (степень прогрессирования расхода масла сильно зависит от типа мотора, но в среднем, на 50-60тыс.км можно рассчитывать). Подобное связано не только с колпачками, но в первую очередь с кольцами (ибо износ цилиндра хоть и имеет место, но не такой значительный) -–дело в том, что в стремлении конструкторов понизить потери на трение часть ( и еще по ряду причин) этого поколения моторов получило “тонкие” кольца, соответственно износ их до критических значений стал происходить заметно быстрее, чем на “старых” моторах (в первую очередь маслосъемного). Вероятно, и здесь сыграла свою роль меньшая жесткость блока V6 – это процесс на нем более прогрессирующий. Наиболее выражено это у ААН (AAD, ABK) – именно на этих моторах наиболее “тонкие” кольца, особенно маслосъемное (1,2х1,5х2,0). У АВС\AAR кольца ближе к старым версиям (1,5х1,75х3,0), поэтому у них эта проблема выражена заметно меньше. Тем не менее подобное явление не следует рассматривать как серьезный недостаток – износ цилиндра обычно незначительный и позволяет обойтись без расточки и дорогостоящих ремонтных поршней.
http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=20673&postdays=0&postorder=asc&start=0
Кароч, это конструктивно старые моторы, тогда ещё не умели делать тонкие кольца.
А мы ставим кольца с этих моторов.
Надо искать свежие решения.
Например, - узнать первый ремонтный размер Приоры !!!
Если он 82.5, то возможно кольца нам подойдут.
Приора масло не жрёт, и на ремонтном размере тоже не будет supercool
Может японские моторы есть с таким размером...???
kicx
Позновательная инфа! Есть пища для ума..
А как насчет всяких там тюнинговых комплектов? Я тут разговаривал с мотористом, он мне предложил что то типа СТИ, как раз 82, 5..
Что на счет этого думаешь?
Кир-кук
Там только поршень будет кованый. Я их не люблю Smile
А кольца будут те же, что у всех - Ауди/Фолькс supercool
kicx
А чем ковка хуже?
Т.е. один фиг расход будет? Может пока у меня 200 грамм на 1000 может и не заморачиваться? Лить лавр да и все?
Меня так то расход не напрягает, стыдно просто когда после ПХХ дым валит ))
x-soft
моё ИМХО
Попробовать лавр на ночь и непариться
200 грамм на 1000 .. даже ниже допусков )))))
kicx
На сайте Мале в каталоге есть кольца и поршня 82,5 на Опель, Порш и больше всего на Фольц, может там что выбрать?
kicx
x-soft писал(а):
моё ИМХО
Я правильно понял что после него масло нужно заменить?
Adelko
Кир-кук, хотел спросить. На первых страницах вы владельцу десятки с 8кл советовали оставлять гбц прежнюю и что мол будет все красиво. А тут совсем недавно сказали, что 8кл бяка что и говорить про них неохота. Как же на самом деле? Откуда вобще берется что 8кл вобще не едут. У фокуса 1,6 8 кл, а аудюшных моторов некоторых тоже 8 кл. Я понимаю конечно что моторы другие, но все же. По технических характеристикам 8кл слабее всего лишь на десятку лошадей. А кривые мощности и момента более ровные. Мне вот "паровозы" намного больше нравятся, особенно когда тянут с самого низа. А когда чем выше крутим тем окуительнее все становится меня вобще не вставляет.
Просто товарищ с 12 шкой хочет тоже растачивать блок (хотя машинка новая - просто чтобы ехала лучше) и мне предлагает. А ребята из самарского форума все помешались на этих 16 клапанах.
Кир-кук
Не помню я, чтобы здесь обсуждали 8кл ГБЦ.
У Супер-Авто на сайте был мотор 1.8/8кл, но в жизни его никто не видел.
Дело в том,
что 8кл ГБЦ скоро будет 25 лет Smile
Она, в отличие от иномарочных 8кл, имеет кучу конструктивных минусов,
и с ними ничего не поделать. Я про гаражное творчество Smile
Это - отсутствие поперечной продувки цилиндров,
смещённая в сторону камера сгорания (не шатровая, как на 16кл),
не любит она высокую степень сжатия,
нету гидриков,
нету подачи масла к стаканам,
вечно текущая прокладка клап крышки,
воздуха через один клапан много не загнать...
Этого вполне хватит, чтобы самароводы потихоньку свалили в раздел "Тюнинг" Smile
8кл разумно увеличивать с 1.5 до 1.6.
Если 1.7, то он уже просто трактором получаецца Smile
А если вбухивать капусту на 1.8, то пожалеть ещё 10тр на 16кл ГБЦ - глупо supercool
Если нужна паровозная тяга на 16кл,
то нужно смотреть в сторону низовых валов, либо в сторону увеличения объёма.
Вот такой вот реальный расклад Pardon
А натворить можно - прямо все, что душа пожелает Smile
Кир-кук
У тебя уже стоят такие. Хочешь ещё раз попробовать Smile ???
На Приоре, скорее всего, стоят кольца - Гётц supercool
Маслосъёмное желательно наборное, те - два кольца и расширитель.
Такие стоят на БМВ М52-М54, только размер там 84, не наш... supercool
Правильно supercool
Страница 28 из 48
