BUDWAIZER
Недавно заметел что машину начало тянуть в право!
что делать, у кого такое было.
думаю 1. сделать балансировку колес 2. развал схождения.
но если не поможет что еще смотреть?!
True
BUDWAIZER
Зёма правильно думаеш , это уже проходили .
1 балансировка
2разввл
Если че не так то тебе на развале скажут что делать и менять . Удачи.
HighSpeed
ну сделал я балансировку (специально спросил чтоб посмотрели не гнутые ли диски - всё нормуль), развал (по циферькам всё в норме), и накачал колёса... и толку 0 ! тянет и всё...
в подвеске новые стойки,опорники, усы,наконечники,шаровые....
я уже не знаю чо делать ((( раньше не тянуло блин (((((((
сайлентблоки может быть? какие?
фунтикс
Может балка задняя кривая чуток?
Lithium
рулевая рейка. У самого такая же проблема была. Решил подтяжкой болта на рейке.
alex_babaskin
решал такую проблему 2 дня с развальщиком вместе после замены передней подвески....все вроде нормуль но машину реально влево тянуло...вче вечером поменяли местами два конеса переднил - все прошло..усправляемость на высоте
Slavunchik_88
Смотри кастор, у меня тож такое было!!!
BUDWAIZER
где этот болт находится??
HighSpeed
да и мне интересна чаво за болт... думаю конешно что имелось ввиду гайка упора... но она же гайка а не болт ((((
неа, не рейка это у меня!!!! забыл написать что и рейка тоже заменена ((((
а вот кастор проверим... спс....
HighSpeed
кстати, у меня с правой стороны регулировочных шайб накладено больше чем слевой стороны.... я даже не знаю кто и когда мне туда наклал их)) это может быть причиной? но развальщики молчат..((( говорят всё в норме блин((((
BUDWAIZER
кастор что такое?
еще вопрос есть. 55 000 км пробега, не разу не менял в ходовой не чего. межет наконечники стоит поменять или еще что нить. может изза них в право тянуть начало.
olegus74
BUDWAIZER писал(а):
кастор что такое?
Угол продольного наклона оси поворота – угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника опоры телескопической стойки, в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Этот угол регулируется изменением количества регулировочных шайб на наконечниках растяжки. Для уменьшения угла шайбы добавляют, а для увеличения снимают. При установке/удалении одной шайбы угол изменяется приблизительно на 19'. Симптомы отклонения величины угла от нормы: увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левых и правых поворотах, односторонний износ протектора.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/15-38ee6~1.jpg
При увеличении кастора машинка идет как по рельсам, но усилие вращения руля на месте возрастает, увлекаться особо не стоит, все хорошо в меру. При регулировке сход-развала если хочешь и кастор изменить - дополнительная наценка.
BUDWAIZER
спасибо за ответ
Zippo2
У меня кастор проверили, оказлось что левое колесо угол немного меньше , убрал шайбу стала как порельсам, кста развальщик предупреждал что будет тянуть вправо, так и было, просто времени было мало сказал что сам зделаю и зделал, блин сейчас рулить одно удовольствие, и никуда не тянет.
Супер Мен
давление в колесах первым делом смотреть чтоб одинаковое было
