igest
Авто: ВАЗ 2114
При движении особенно в поворотах непонятный звук сзади снизу машины. Звук имеет постоянный ритм и темп. Поднимал на домкрате обе стороны и крутил колеса. Все чисто ничто ни за что не задевает. Смотрел снизу (насколько возможно) никакого криминала не заметил. Разве что глушитель рукой болтается туда сюда. При этом все крепления глушителя вроде на месте. Где еще смотреть? что может быть?
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
igest писал(а):Звук имеет постоянный ритм и темп.
То есть, ритм не зависит ни от скорости, ни от оборотов двигателя?
igest
Авто: ВАЗ 2114
roadster писал(а):igest писал(а):Звук имеет постоянный ритм и темп.
Зависит от скорости - ощущение что что то бьется обо что то. Но при осмотре не могу найти проблему.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Думаю вскрытие барабанов покажет.
roadster
igest писал(а):roadster писал(а):igest писал(а):Звук имеет постоянный ритм и темп.
Ну тады не глушитель.
Как вариант- заехать на яму, залезть под машину и попросить кого-нибудь покатать машину метра на два туда- сюда.
igest
Авто: ВАЗ 2114
В выходные надо ехать на дальняк. Почти 1100км. Можно забить? или надо все таки решить проблему до поездки?
roadster
igest писал(а):В выходные надо ехать на дальняк. Почти 1100км. Можно забить? или надо все таки решить проблему до поездки?
Однозначно, лучше решить проблему ДО поезки, чем ВО ВРЕМЯ поездки.
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
igest писал(а):При движении особенно в поворотах непонятный звук сзади снизу машины. Звук имеет постоянный ритм и темп. Поднимал на домкрате обе стороны и крутил колеса. Все чисто ничто ни за что не задевает. Смотрел снизу (насколько возможно) никакого криминала не заметил. Разве что глушитель рукой болтается туда сюда. При этом все крепления глушителя вроде на месте. Где еще смотреть? что может быть?
Столкнулся с такой же проблемой. При повороте налево снизу сзади появляется биение. Облазил все днище, поменял резинки на глушителе. Звук не пропал. Что делать?
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
igest писал(а):непонятный звук сзади снизу машины
Звук имеет постоянный ритм и темп.[/quote]
Фрейд отдыхает....
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
я б барабаны снял и там посмотрел
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
В принципе хрень такая же. При повороде ритмичный глухой стук где то внизу и вроде сзади. При правом повороте, слева, и при левом - стук справа. Стук зависит от скорости, чем быстее едешь, тем он чаще. Т.е, видимо локализован в колесах. Проявляется не всегда, лишь если активно в поворот входить. Осмотр колес и барабанов никакого криминала не выявил.
roadster
vnk57 писал(а):В принципе хрень такая же. При повороде ритмичный глухой стук где то внизу и вроде сзади. При правом повороте, слева, и при левом - стук справа. Стук зависит от скорости, чем быстее едешь, тем он чаще. Т.е, видимо локализован в колесах. Проявляется не всегда, лишь если активно в поворот входить. Осмотр колес и барабанов никакого криминала не выявил.
Стоп! Диски какие? Литье, штамповка?
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
roadster писал(а):Стоп! Диски какие? Литье, штамповка?
Диски литье
igest
Авто: ВАЗ 2114
Заехал в автосервис - проблема оказалась в заднем ступичном подшипнике. Замена 850рэ (работа + материалы).
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
igest
Вот как-то тоже думал, забить на этот стук, потом разъе...лась вся тормозная система, итог: чуть не погиб в ДТП со своей подругой.
igest
Авто: ВАЗ 2114
SPRN писал(а):igest
А в чем была изначальная проблема?
Multitrash
Авто: 21093i
SPRN писал(а):Вот как-то тоже думал, забить на этот стук, потом разъе...лась вся тормозная система, итог: чуть не погиб в ДТП со своей подругой.
...жесть...надеюсь без жертв. У меня аналогичный звук при торможении..вот поеду на днях проверяться
vnk57
igest писал(а):Заехал в автосервис - проблема оказалась в заднем ступичном подшипнике. Замена 850рэ (работа + материалы).
А с чем ехать то? Люфтов нет. Колесо крутится. Стук проявляется не всегда и лишь при очень жестком прохождении поворотов.
vnk57
Литьё.
Штатное.
Олег из Тулы
Авто: ВАЗ 21093i
Проблема решиласть заменой подшипника ступицы заднего левого колеса.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Олег из Тулы
видать совсем ему настал трындец, раз он уже стучал
у меня гудел...
vnk57
Олег из Тулы писал(а):Проблема решиласть заменой подшипника ступицы заднего левого колеса.
Просто так то не хотелось бы менять.
Машина то новая.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Новая не значит исправная)))))) А по делу прально, перед тем как менять нужно убедиться что это он, значит вывешивай и смотри люфт колеса.
roadster
vnk57 писал(а):roadster писал(а):Стоп! Диски какие? Литье, штамповка?
Литьё.
Штатное.
Мож колесо на центральном отверстии гуляет? Там вроде кольца специальные должны быть...
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
... а как же болты, которые центрируют?
