Там шлейф пыли должен быть на СОТНИ МЕТРОВ!
Темное пятно, обозначенное буквой "А", находится точно в месте посадки "Аполлона-15".
угу. Сила тяжести там всё же есть, на Луне-то.. оттуда и пыль оседает.
Да и чихать на дилетантов. Читайте вот, нашёл.
http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm
Ткань, висящая на горизонтальной перекладине - это своего рода маятник. На Земле воздух, окружающий ткань, поглощает энергию колебаний, и они быстро затухают (разумеется, если нет ветра, развевающего ткань). На Луне воздуха нет, и поэтому такой "тканевый маятник" будет колебаться куда дольше, чем вы могли бы ожидать. Именно этим и объясняется то, что флаг "снова весело затрепетал" после того, как астронавт дернул его за угол в попытке расправить полотнище: фактически астронавт сильно "дернул за маятник", и последний закачался с новой силой
Вообще, там не только флаги, а и многие другие объекты довольно долго колышутся после того, как их потрогали астронавты, и никто этого "лунным ветром" не объясняет.
Вам всё равно ничего не доказать и не опровергнуть.
нифига она там не баллистическая)))
Прямые-то улики уничтожены
Стас, но на приведённых тобой же фото, которые я коментировал, луноповозка на 10 км/ч и багги на 60 км/ч дают одинаковый "шлейф". Что не вяжется с твоим тезисом о земной поездке луноповозки. На что я тебе и указал. Ведь это очевидно, но ты говоришь нет и приводишь уже другое фото, которое уже подтверждает твой тезис. Спор ради спора?
С учетом что на Земле скорость у багги не 10 км/ч...То пыль из под колес явно ведет себя так же. При том что сила тяжести на Луне в 6 раз меньше...Вообщем совсем не убедительный ответ...
Итого 4 явных пролета....
шлейфа там не может быть в принципе, там пыли незачто "цепляться" и висеть. Она тупо поднимается и падает по баллистической траектории.
Темное пятно,
Rainbuzzz, рисунок с надписью "Верхний люк", в котором показаны фигурки людей, показывай в яслях, а мне по фотографиям "с луны" видно, что поместиться им двоим можно только по диагонали, лежа, одному на другом.
Rainbuzzz
Ты мне на фотографии с "луны" очерти карандашиком, где он там, а то не понятно, где такой обьем свободного пространства. В паинте обведи и запости сюда.
А тогда почему флаг колеблется долго? Он должен тупо висеть..ан нет.
Да и траектория должна быть у камешка лунного в 6 раз Больше! ибо весит он в 6 раз меньше...При одинаковой скорости отрыва он как минимум должен лететь в шесть раз дальше...А с учетом отсутствия атмосферы поболее...
Люди глупы. Грустно, но, правда. Повернуть факты так, чтобы из них сделать что-то совершенно невероятное - легко. Доверчивых всегда хватало. А доверчивых и глупых, а еще и с инициативой много не надо:............
Люди глупы. Грустно, но, правда. Повернуть факты так, чтобы из них сделать что-то совершенно невероятное - легко. Доверчивых всегда хватало. А доверчивых и глупых, а еще и с инициативой много не надо: достаточно одного, чтобы раскрутить этот бред.
Людям нравится сознавать, что они знают что-то важное. Из-за этого они чувствуют себя важнее и умнее.
Люди думают, что они умные. Они начинают себя чувствовать умнее других, когда им вокруг никто не верит, и начинают чувствовать себя еще умнее, если верят.
Людям нравится думать, что они умнее других. Это делает их отличными от других. Тем более, если оказывается, что они умнее целой армии насовцев.
Хочется уличить в чем-нибудь американцев. Зависть.
Хочется уличить в чем-нибудь свое правительство. В США на это горазды: там правительственные заговоры на каждом шагу.
У людей бурная фантазия. Этот пункт заслуживает отдельного внимания: что-то придумать и переплести это с реальностью, тем более с такими ее важными событиями - увлекательно как для автора, так и для читателей. Но, как говорится, заставь дурака богу молиться...
так что не парьтесь, парни. Вам всё равно ничего не доказать и не опровергнуть.
но меня больше всего поражает эта способность ИМЕННО дорогих рАссеян - кто бы чего не сделал - опровергать, обсирать ... и при этом сидеть в собственном гавне по уши, но в упор этого не замечать...клиника...
Ты с таким азартом и упоением обсасываешь косяки сторонников полёта и высадки американцев на Луну, что я решил в пику тебя уязвить, ткнув в твой косяк (точнее, в приведение иллюстраций, не подтверждающих твой тезис), извини.
А вообще, не зная точной скорости земного багги на фото, структуру и характер почв, диаметры колёс, степень пробуксовки, все эти рассуждения - не более, чем сотрясение воздуха (точнее - сотрясение кнопок клавиатуры).
Что касается долгого колебания флага, это вполне логично объясняют отсутсвием сопротивления атмосферы. Затухание колебаний происходит только за счёт потерь на внутреннее трение.
Шлейфы не одинаковы абсолютно, что естественно, но камешки подлетели примерно на одинаковую высоту.
Тут люди,часами просиживающие свои штаны на АвтоЛаде,которые ровно ни черта и ничевошеньки не понимают,не смыслят в науке,космосе,космических полётах,сложнейшей математики и точной физике,пытаются ЧАВОЙТО ТУТА РАССУЖДАТЬ про полёты на Луну....Они в этом вопросе разбираются точно так-же ,как свинья в апельсинах.Вместо того,что-бы почитать книжки Циолковского или ещё каких учёных с мировым именим,они ГАРЛОПАНЯТ,они ВЫВОДЯТ НА ЧИСТУЮ ВОДУ...Профаны,бездари,шелуха.
Смешно,ей богу.
(Кстати,прочтя кое-что из Циолковского,я узнал откуда берётся невесомость на орбите земли и почему спутники не падают на землю.Удивительное дело,но я раньше,по своей тупизне и дремучести,свойственной и здешним "обсуждальщикам", предполагал совершенно другое.Думал,что на высоте просто нет гравитации...
