Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
Товарищи, вопрос ко всем, кто понимает в электрике или сталкивался с подобным:
сегодня после мыться машины при езде начали самопроизвольно включаться дворники с частотой примерно в 2 раза реже, чем на 1 скорости, или вообще без периодичности. При этом они не реагируют на включение с подрулевого, только если сразу на 2-3 скорость. Заметил при этом, что такое наблюдается лишь со включенными фарами, а без них или при габаритах все нормально - реагирует на подрулевой переключатель, сами не включаются.
Подскажите куда вообще копать: ЧЯ? Реле? проводка???
Andrew White
Авто: FM4
верхний разъем ЧЯ залил... чистка-смазка... и ожидание покупки нового монтажного блока
Woldemar
Верхний - это центральная коса? С ним были проблемы, доводилось чистить после покупки.
А ЧЯ в принципе новый - полгода ему.. Неужто помирает?? О_о
Andrew White
Авто: FM4
ну просто обычно цепочка такая. заливает разъем-разъем оживляют, но процесс уже идет во внуть. а скока он там внутри продлиться хз. я про косу которая на стеклоочиститкль переднй идет...
почисти разъем промаж его какойнить консистентной смазкой... смазка диэлектрик поэтому если даже во внуть затечет ничего страшного наоборот задержет корозию дорожек...
Woldemar
electro_on
Авто: ford focusII
была такая проблема, просушил монтажный блок и реле дворников все стало на свои места
