Irakli
Купил новые торм диски от 12шки. Кним же купил колодки АТЕ не стал скупиться на тормозах. Отьездил на новом км 500. Справо все притерлось вроде ок, а вот слев притерлось на половину диск то есть половина диска ржавое видимо от дождя, значит там и не трет. Что делать виноваты колодки или диски тормозные? Разбирал цилиндр в норме, колодки снял с внутреней стороны полностью трер а с внешней на половину. Махнул местами колодки таже херь, к тому же издает скрип при торможении ниже 50км.ч. Что делать? Менять колодки или ждат еще пусть притираются?
Serega21120
все дело в направляющих.
Irakli
А сними то че? Что там может быть не так? Там все от 12шки и 10ки стоит... Че делать теперь?
Irakli
Самое удивительное, что справа все нормально. Почему же слева так:-/
Irakli
Сергио
При монтаже тормозных дисков нормально все встало?
Irakli
да все в норме.. единственное када ставили терло направляющая об диск тормозной. поэтому пришлось купить маленькие шайбы для того чтоб отянулись они и не терли..поставили стальные и уже не терло мож какая то взаимосвязь есть с этим
