erde
Авто: ВАЗ 2111
Я немец и из Гермаию пишу. Извините моя грамматика
В немецком форуме люди не могли помогать. Проблема такая: я купил недавно в Россий проставки под амортизаторы (пер. + зад.) для лифтовка подвесок моего 2111 (это в Германие редко делают). Устанавливал задние без проблема. Потом устанавливал передние (толщина проставки =12мм), но машина начинал трахнуться (?) в передней вале привода (левая) когда я быстро ездил повороты влево. Я думал, что вал привода сломалась и заменил его. Но проблема оставалься.
Может быть сейчас машина слишком высокий и угль ШРУСа очень невыгодный ? Но толщина проставки только 12 мм.
Эта проблема известна к вами?
Надо добавить, что я заменил тоже все сайлентблоков (стандардные), пер. амортисаторы (Sachs стандардные) и опроы амортисаторы (стандардные) когда я устанавливал проставки под передние амортизаторы. Машина уже немного стары...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
слишком высоко подняли подвеску.
при поворотах из-за больших кренов угол еще увеличивается и поэтому хрустит
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
если так уж необходимо поднять перед авто, то может стоит подумать над другим размером резины? Например поставить не 185/65 а 185/75 или с еще большей высотой боковины.
erde
Авто: ВАЗ 2111
Спасибо большой!
Сначит выше мой авто не будет !
Буду снимать проставки...
(о другими шинами буду подумать)
Я только мне спрошу - если они продают этие проставки везде, лифтовка должен работать - нет?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
erde писал(а):Я только мне спрошу - если они продают этие проставки везде, лифтовка должен работать - нет?
У нас много чего продают...,
даже можно найти свечи BOSCH-platinum Made in Germany, по цене 3 евро/шт
erde
Авто: ВАЗ 2111
Кир-кук
Кажецца, мне не поверили...
немец? а акцент-то итальянский!
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
нафига в Германии 11-я ? Их и у нас то ругают
