zmey999
Народ по рулевым ннаконечникам проконсультируйте какие брать? Белмаг, Трэк, Пиленга? что брать? и яйца стоит ли брать ССсовские
АВС
Большое ИМХО наконечники трек, и нахрена за ССовские яйца переплачивать их надолго и обычных хватает
Diman-ka
+1 за трек. про яйца не скажу. менял давно, балаково кажись, досих пор живые
Rommel-sk
еще +1 за трек
Killer Speed
СС-овские яйца бери. Я тоже сначала не верил в них. Приход есть. В одном и том же повороте с сс-овскими гораздо позже начинает наружу выскальзывать передок.
Denis_O
А как определить что наконечники пора под замену???
АВС
Denis_O
Из под капота резко-вверх дернуть за тягу, ближе к наконечнику, если люфт есть то под замену.
temych_p
Небольшой вертикальный люфт не повод для замены. Наконечник работает в горизонтальной плоскости.
BUDWAIZER
55 000 км пробега
может стоит и мне поменять наконечники?
не менял не чего еще.
Сергио
BUDWAIZER писал(а):
55 000 км пробега
93 000 ткм тоже ничего не менял.
Tamahome
73 пробега, не менял, заводские не люфтят, не стучат. Зачем менять если не беспокоят?
0madem
Поставил ТРЕК, до этого стояли HOLA - муть редкая проехал тыщ 15 на них и колеса в разные стороны болтались... На треке пока всё жестко и собрано... Ну а впринципе кроме трека у нас всё подделка, поэтому его и взял 63
Diman-ka
мож он и работает в горизонтальной плоскости, но гремит как сука именно в вертикальной. Свое гуано "Кедр"(мож конечно и на подделку нарвался) поменял на "Трек", нарадоваться не мог тишине, при проезде рельс и прочих мелких неровностей
BUDWAIZER
мне просто ходовик еще на 40 тыках
менять хотел
я забил
подумал что разводит меня
я так понял что бы провереть надо подергать
если люфт то менять
olegus74
стоит Good , есть прецеденты на стоковых отрывает крепеж в месте точечной сварки, на СС все надежно обварено.
olegus74
Прецеденты конечно есть, но в таком случае яйца - далеко не самое дорогое, что гробится.
Zippo2
Поставил Кедр, наверно тыков 40 назад, неделю назад делал сход, мастер сказал что все штатно.
Stalker150
У меня стояли ВАЗИНТЕРСЕРВИС, 90 тык. откатал. Проблем не было.
Сергио
Может опрос сделать, ну типа кто, за какие наконечники проголосует?
И кто, на каких сколько проездил, свои мнения.
1. ВИС
2. Белмаг
3. Трэк
4. Надежда
5. Пиленга
6. Кедр
7. Лемфордер
8. AMG
Какие там еще???
Последний раз редактировалось: Сергио (27 Июля 2009 07:40), всего редактировалось 1 раз
zmey999
1. ВИС
2. Белмаг
3. Трэк
4. Надежда
5. Пиленга
6. Кедр
Какие там еще???
Сегодня провел обзор кроме вышеперечисленных, Лемфордер и AMG
Stalker150
1. ВИС
2. Белмаг
3. Трэк
4. Надежда
5. Пиленга
6. Кедр
Какие там еще???
Моё сугубо личное мнение, берите оригинальные, ВИС или БЕЛМАГ и не парьтесь. Главное на левак не нарвитесь. Good
zmey999
чегото по amg вообще как по фирме не могу найти нифига
MeDBeDb
Ставлю ВИС концы и не парюсь Smile
zmey999
zmey999
вот чего это ха хрень? сегодня такой же видел только пыльник пластмассовый чтоль и он длиньше
