DrDiesel
Авто: ВАЗ 1117 2009
Привет всем!
В водительской двери есть датчик закрытия замка, его проверил - работает. Пробовал напрямую нужные провода замыкать, толку нет. в чем может быть проблема?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
предохранитель под рулевой колонкой глянь, он в монтаже болтается.
Вот схемка дляя матрёхи, но сути не меняет
а вот и кусок нашей схемы с 1 ноги блока через предохранитель на х1(7)
DrDiesel
Авто: ВАЗ 1117 2009
Rover_61reg
Проверю, спасибо.
Сначало вообще переставал работать, когда машина постоит на солнце, негреется...потом в тенек загонишь, все ок.
Rover_61reg
DrDiesel писал(а):переставал работать, когда машина постоит на солнце, негреется.
Чё-то где-то нагревается - расширяется и контакт теряется. Смотри проводку.
так у тебя в водительской двери концевик или 5-проводный актуатор (моторчик)?
зы: провод к преду розового цвета.
Там ещё колодка квадратная на 4 ножки между жгутами переходная (по питанию)
DrDiesel
Авто: ВАЗ 1117 2009
Rover_61reg
Концевик и три провода.
DrDiesel
Авто: ВАЗ 1117 2009
сегодня разобрал дверь, ещё раз проверил концевик...собрал.. все ожило. Проверил остальную проводку до реле вроде все ок. че было, хез
