rw3wt
21074 Не сразу срабатывает втягивающее реле через 10-30сек Иногда целый день без заморочек. Питание на реле в норме. Что делать менять реле или еще какие предложения?
брат шумы
ты бы лучше написал какой у тебя стартер dns4 .
для начала почисти контакты на клеммах и на втягивающем.если втягивающее неразборное,завальцованно,то поможет только замена supercool .на белорусских БАТЕ и на херсонских стартерах втягивающие реле разборные,на винтах.если дружишь с паяльником,то там работы на полчаса Wink .разобрать втягивающее,подчистить медные контактные болты вначале на точиле и потом наждачкой-нулевкой и перевернуть медную контактную пластинку. Razz
Robinzon 54
rw3wt писал(а):
rw3wt
Что то у вас в бортовой электросети барабашка какая то завелась в виде КЗ ,может поискать, например в замке зажигания или в монтажном блоке.А со стеклоочистителем тот же вариант,только там еще подрулевой переключатель глянуть бы.Случайно водичка в монтажный блок не попадала, у друга на пятнашке со стеклоочистителем подобный случай был, у него блок предохранителей как раз под водостоком стоит и он вдруг забился и подтопило блочок,просушили и все в порядке стало.
