Ажур
Сел у меня на загородной трассе аккумулятор. Стартер не прокручивает, автомобиль не заводится. Что делать? Ну думаю, не беда. Автомобиль - уберу на обочину, чтобы не случилось ДТП, отключу аккумулятор, чтобы восстановился заряд и через 0,5-1 час заведусь или на худой конец попрошу кого-нибудь дернуть на троссе, двигатель заведется на 3-й передаче, а там генератор аккумулятор зарядит. Аккумулятор отключил - сбросил массу(корпусной контакт). Стал сдвигать - толкать автомобиль на обочину вручную, а руль без ключа в замке зажигания не выворачивается(блокируется). Вставил ключ в замок зажигания, вывернул руль вправо до упора - сдвинул автомобиль на обочину. Пошел к капоту - проверить - не восстановился ли заряд аккумулятора. Дверь водительская в это время захлопнулась от ветра. Только подсоединил к аккумулятору массу(корпус) - вжик и опустились замки на всез дверях, потому что когда ключ зажигания вставлен в замок, сигнализация думает, что водитель внутри и блокирует двери. Короче я на улице около автомобиля, все двери закрыты и заблокированы, все стекла подняты, а у меня только открытый капот, гаечный ключ, мобильник в кармане. Никакие отсоединения-подсоединения аккумулятора ничего не дали. Замки заблокированы и все тут. Что делать? Как попасть внутрь не разбивая стекла? Что посоветуете, кроме подвоза запасного комплекта ключей из дома(что и пришлось в итоге сделать, так как слава богу мобильник был с собой в кармане).
Медвед
Если хоть раз видел устройство хозяйства внутри двери - не спрашивал бы. Найти 20-25 см практически любой проволоки, что не есть проблема, согнуть крючок на конце, сунуть в щель между стеклом и дверью, подцепить тягу и вытянуть вверх - 10 сек максимум. дверь открыта.
airserg
Ну чего уж проще. Кусок прволоки всегда можно найти на обочине, снять уплотнитель на двери и отомкнуть дверь.
Barsky
Да не надо никакого куска проволоки - он у вас всегда с собой - в дворниках! Оттуда достаешь, сгабешь, открываешь (на девятке такое проделывал, на десятке пока не приходилось- тьфу-тьфу-тьфу), потом распрямляешь, засосываешь обратно в дворник и понеслась!
2 Ажур:А как сам-то выбрался?
Пара & 3 кола
Я таким "макаром" Беху 5-ю соседу открывал.У него ключи в багажнике остались....
Минут 5 на все про все ушло 8-)
OlegD
На будущее совет: отключить эту бесполезную функцию у сигнализации. Я вообще не понимаю эту функцию, нафига при каждом повороте ключа дергать замками? Можно самому сесть и логтем нажать кнопочку Wink и не будет курьезов.
Romulus
а еще желательно носить брелок сигнализации отдельно от ключа зажигания.
Иначе функция против "выбрасывания водителя" из машины становится бесполезной.
SuperFly
Надо проволочкой , но не в дверь (так скучно), а в лючок , который в заднем седенье, зацепить ключ и притянуть его к себе. Laughing
OlegD
Нужно иметь второй брелок, сейчас угонщики не лохи и хорошо осведомлены о наличии такой функции у сигналки, как Хай-Джек, поэтому выбрасывают водителя, но при этом отбираются ключи и брелок. Кстати боюсь в такой ситуации не успеешь нажать комбинацию кнопок, т.к. все проходит быстро в режиме повышенного стресса, а у тебя есть 40 секунд, чтобы найти брелок и нажать нужные кнопки, и то 40 секунд это много, всего лишь 5-10 секудн после закрытия двери, т.к. потом грабители скроются из виду.
Dr. alex
Ключ от дверей должен находиться на другой связке. Ключ от замка зажигания как на иномарке - один ключ с брелком и все. Кстати, эта конструкция маньше всего гремит.
Longolier
всем также большое спасибо от клуба нариков за ценную информацию...
из соседней ветки
со столь ценными советами нам будет значительно проще п@здить ваши магнитолы и толкать их вам же на ближайшем рынке...
почетные грамоты вышлем... но потом
пысы.
расскажите еще как капот открывать там тоже много чего интересного есть
isdn
Точно! Спасибо за совет!!! Прям сейчас и перевешу!
