Andriy01
Обесшумил капот. Делал чисто для "галочки". Особого эффекта не ждал.
У меня вся машина обесшумленная + пластмасса по салону.
Думал, что если начал, то надо сделать и капот.
И так - что сразу заметил - при оборотах от 2500 меньше "высоких" нот от мотора. Звук потише и более басистый.
НО! Главный эффект ждал меня когда проезжал по брусчатке! Не ожидал от капота такого! За счет того, что капот есть листом металла большой площади, то очень звенит, скачет и тарабанит при езде по брусчатке.
После обесшумки капот стал тяжелее. От лучше прижимается и меньше скачет и, соответственно, меньше от него доносится тарабанящих звуков! Авто стало более тихо проезжать ямки и неровности. Машина стала больше "держаться кучи".
Реально, авто процентов на 15-20 стало комфортнее после проклейки капота!
Всем, кто шумил авто, советую заняться капотом
DJU
Личное мнение проклеивал такими же листами разницы ни какой.
Adelko
Суперр!!
Все говорят что очень большой эффект от тех мест, где прихода особо не ждешь: капот и крыша.
Чем проклеил?
Интересно, основной эффект от вибры или от шумки? Если от шумки тоже эффект значительный, то может даже в несколько слоев ее положить, все равно места много. Может еще лучше будет?
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Да вы что мужики... издеваетесь чтоль?
Ну эффект чуток есть... ну не да такой-же степени.
Adelko
Не знай не знай. Это далеко не первое приятное удивления от работы "для галочки". Есть у меня подозрение, что шумка капота вобще очень нехилый этап для общей обесшумки.
FIXIR, ты ведь помоему тоже делал шумку? Сам то что на капот наклеил?
FIXIR
Ars Longa писал(а):.....FIXIR, ты ведь помоему тоже делал шумку? Сам то что на капот наклеил?
Клеил "СТР" 2М и "Акцент" 15 мм. Ну и штатной изоляцией прикрыто.
Вот фотка... в процессе.
Добавлю...
Причём я сначала зашумил капот, а потом, через недельку-две встал на полную шумку.
А если например сперва зашумить салон, а потом капот... то ИМХО вообще разницы не понять. Не слышно и так ничё.
Adelko
А почему у тебя в разных ячейках разный материал наклеян?
Сам какой-то приход от одного капота заметил7
Как в целом ощущения от шумки? Тоже все подмывает сделать. Вот уже торпеду снимать научился
FIXIR
Ars Longa писал(а):А почему у тебя в разных ячейках разный материал наклеян?
Материал один. Видимо ракурс такой.
А приход... ну просто чуть-чуть потише. И-то, в основном это не из салона сказывается а для прохожих.
И это я ещё себе пытался внушить.
Но судя по фотке... у афтора площадь капота больше. (рёбер меньше).
Возможно это и играет положительно при шумке.
FIXIR
Кстати... всё как и говорили.
Т.е в состояние эфории длиться максимум 2-3 недели. Потом привыкаешь.
Но "благо" у меня есть друзья на полумёртвых машинах. После поезтки с ними радость возврвщается.
Adelko
Точняк. Капоты то разные
А у меня какая-то шерстяная байда от старого хозяина.
Если буду делать шумку спецом начну с капота и приклею всего побольше и потолще, и на ребра тоже, единым пластом чтобы было
FIXIR
Только рёбра предварительно промавить. (заранее, чтобы высохло)
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Andriy01
Ты купил сразу вырезанный? Сколько стоит?
FIXIR
MG_And писал(а):Andriy01
Походу он сам резал. (если приглядеться)
Это я особо не целился ножницами.
Andriy01
Цитата:Если от шумки тоже эффект значительный, то может даже в несколько слоев ее положить, все равно места много.
думаю, что от вибропласта - вибро-изоляция + шумоизоляция. а от шумки - шумоизоляция
но в несколько слоев не стоит клеить.
кстати, клеить надо с умом, чтобы не отклеилось
Цитата:состояние эфории длиться максимум 2-3 недели. Потом привыкаешь.
точно. но прокатавшись на другой машине с удовольствием потом садишься в свою
Цитата:Если буду делать шумку спецом начну с капота и приклею всего побольше и потолще, и на ребра тоже, единым пластом чтобы было ROFL
есть ещё готовая форма на капот. на заклепках. можно зашумить материалом стп, а на верх одеть ту форму.
я купил листы. вирезать надо самому.
Adelko
А почему считаешь не надо клеить в несколько слоев? Я говорю только про шумку. Это от нескольких слоев вибры большего толку не будет. А шумки много не бывает. Помоему чем больше наклеешь (если она шумопоглощающая, а не шумоотражающая) тем больше приход
Andriy01
может, ты и прав. но не забывай что звук от мотора вылетает не только вверх, но и вперед, вниз, во по бокам... даже через моторную перегородку в салон залетает
так что особенно переклеевать капот не стоит
FIXIR
Andriy01 писал(а):может, ты и прав. но не забывай что звук от мотора вылетает не только вверх, но и вперед, вниз, во по бокам... даже через моторную перегородку в салон залетает так что особенно переклеевать капот не стоит
Как говорится +1.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
FIXIR писал(а):Как говорится +1. Smile
Присоединюся. У мня проклеен только капот, и то только изолон фольгированный. Рядом ездил паренек, у него на 99 не проклеен, грит тише. Сам не замечаю
*leha*
..уйнёй всякой занимаетесь товарисчи. кули её обклеивать один хер греметь трещать будет. не там так здесь. обклеють, поебуцца, деньги выкинут, а эффекту на 0,000001%. только самовнушения очень много, что типа о как тихо стало, как в мерине. ну а как же? ведь делал, не зря же
dimm33
*leha*
в москве будешь-прокатимся, чтоб пессимизм твой убить нах
DJU писал(а):Личное мнение проклеивал такими же листами разницы ни какой
какими такими же листами? чет ты там на фотке разглядел?
эээх, вот говоришь всем сначало крышу потом капот, не верят, епошут днище, арки, потом двери а потом хаят что приход маловат. а то что над башкой кусок металла с парочкой ребер тоненьких почти два квадрата, который звенит как медный таз от дождя - прислушиватся не хотят
кста вот вам позитиф - лнцер 10 по части крыши такой же тазик если не хуже
мужик мною был повотрно разведен еще на проклейку крыши - он ссался от радости потом
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Цитата:Причём я сначала зашумил капот, а потом, через недельку-две встал на полную шумку.
Я вот с недельку назад снял ковер, родную шумку, т.к. тек тосол с зимы еще ну думаю дай проклею все.
ПРоклеел сначало все вибропластом, потом на него барьер он как теплоизоляция и звукоилозирующий, на моторный отсек барьер кинул в 2 раза толще и на арки.
Прям чтобы машина вообще тихая стала ну не сказать. У меня не так двигатель слышно как коробку ее вообще не преодолеть.
Дорога тище стала это я заметил.
Вот надо еще крышу и капот и тогда все.
Цитата:.уйнёй всякой занимаетесь товарисчи. кули её обклеивать один хер греметь трещать будет. не там так здесь. обклеють, поебуцца, деньги выкинут, а эффекту на 0,000001%. только самовнушения очень много, что типа о как тихо стало, как в мерине. ну а как же? ведь делал, не зря же
Как в мерине само собой нет, ну если с другими сравнивать такими же что 14, 9, Эффект присутствует.
Adelko
Цитата:Как в мерине само собой нет
Откуда такая предвзятость. Мерит это тот же кусок железки что и лада. Никаких особых причин быть недосягаемым по части звукового комфорта (но не прочего) у него нет.
Adelko
Цитата:может, ты и прав. но не забывай что звук от мотора вылетает не только вверх, но и вперед, вниз, во по бокам... даже через моторную перегородку в салон залетает так что особенно переклеевать капот не стоит
Я не могу конечно утверждать что будет тем тише чем больше наклеишь, но и вы утверждать обратное тоже не можете, потому что экспериментов не проводили. А физика звука не такая уж и простая и примитивная, поэтому на основании подобных догадок делать уверенные заявления к сожалению нельзя. Можно делать предположения.
Просто провести эксперимент с капотом ничего сложного не представляет. Достаточно на вашу уложенную шумку быстро наложить еще пару толстых листов како-нибудь изолона (ну или что под рукой будет, что годится в качестве шумопоглотителя) и где-нибудь в гараже записать на фотик звуковые дорожки в варианте 1 и варианте 2. Будет разница или нет, сразу станет ясно.
Adelko
Цитата:эээх, вот говоришь всем сначало крышу потом капот, не верят, епошут днище, арки, потом двери а потом хаят что приход маловат. а то что над башкой кусок металла с парочкой ребер тоненьких почти два квадрата, который звенит как медный таз от дождя - прислушиватся не хотят
Вот вот +1 Распространение звука на глазок не прикинешь. Нужно набирать опытную базу. Там заклеили, тут заклеили. Может вобще если всю заднюю дверь бимаст-бомбом заклеить вглухую, таз вдруг в мерин превратится, кто его знает. Пробовать надо.
Andriy01
Да нет, мерином точно не будет. Он выигрывает начиная от качества пластмассы и заканчивая строением ходовой, которая тоже влияет на комфорт и звуки в салоне!
