Roni
Доброго времени суток!
Понадобилась ваша помощь, уважаемые камрады. Суть проблемы такова. Полезли регулировать клапана. Решили за одно сначала подтянуть цепь. Подтянули, потом выставили метку на шкиве для 8,6 клапанов, и тесть, на всякий случай, решил еще раз проверить натянутость цепи. Бац, а она болтается почти на сантиметр. Мы не в понятках wwow , подтягиваем еще раз, по всей окружности звездочки цепь натянута нормально, а когда метка звезды распредвала подходит к метке на головке блока - цепь опять болтается. То есть болтается только в одном положении звезды рв. Во всех остальных случаях она натянута нормально.
Пока есть только одно предположение: форма звездочки (какая то из трех) имеет форму овала (полуовала). У Вас какие мнения будут? Подскажите, в чем еще может быть проблема?
ЗЫ. Звездочки и цепь меняли в конце весны, после этого проехал 3 тыс.км.
Robinzon 54
А как на счет натяжителя,прижимной лапки(они бывают изнашиваются)?И еще вопрос если цепь болтается как там метки себя чувствуют,нормально совпадают?
Roni
Натяжитель так не может работать, он или натягивает или нет. Тут скорее всего или какая-то из звездочек, или, что маловероятно, сама цепь.
Метки вроде совпадают, цепь то не натянута только в одном положении звезды.
В общем, незнаю в чем дело. Неужели не у кого не было такое?
Robinzon 54
А как натягивали?[/u]
Roni
Освобождаем автомат, 1,5-2 оборота коленвала, затягиваем.
А что ее(цепь) можно еще по другому натягивать?
Robinzon 54
Лучше совсем колпачек отвернуть и убедиться что шток до конца ушел,бывает что цанги закусывает на штоке и она не дает ему уйти до конца.
Roni
Может я объясняю не понятно, попробую так: Клапанная крышка снята. Звезда рв перед нами. Крутим. Пальцем проверяем натянутость цепи. Крутим - нормально натянута, опять крутим - нормально натянута, и в одном только положении звезды - цепь болтается. Делаем еще несколько оборотов звезды, везде цепь натянута, кроме того самого положения звезды.
goon103
Придется все таки разбирать и смотреть нижние звезды.
Roni
Это однозначно. Буду менять их. Просто, пока не разобрал, решил здесь спросить. Может дело даже не в звездочках, хотя глупо так говорить.
А из-за чего может быть такое, рассмотрю любые Ваши предположения, рассуждения, умозаключения. Как говорится, одна голова хорошо, а два лучше. А форум - это должно быть совсем good!
Balonnik
У меня тоже самое. Только цепь не болтается, а прогибается пальцем в двух местах оборота КВ. Это было с самого начала. Мне кажется она сильнее натягивается из-за сопротивления вращения КВ (т к свечи я не выкручиваю, когда настраиваю клапана). Раз цепь болтается, виноват либо натяжитель либо растянута цепь.
Roni
Цепь новая (2500 км) и не растянута. Натяжитель врядли, потому как она или натягивает или нет.
А болтается говорю, потому что она на самом деле сильно ослабевает именно в одном только положении звезды рв.
