Sergg!!
Авто: 21099, 2004г.в., инжектор "Bosch"
Привет Всем! Может кто нибудь знает, что может быть. На больших оборотах двигателя, около 4000 возникает сильный шум в моторном отсеке. Откуда идет не пойму.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Профиль заполни! Какая машина? Бугати, карб? Или 2101 инжектор? Ну и год какой наконец?
Ну а по теме.... звук шум какой? металический, звенящий, глухой и т.д?
С какой стороны? При движении, или стоя на месте?
Adelko
Гы, у меня тоже сильный шум. Я когда сам под капотом дросельную заслонку открываю мне реально страшно до пяти шести раскочегарить двигатель. Он так орет и трясется, что пипец страшно: как будто ща взорвется. А на холостых ниче так, приятненько.
electro_on
Авто: ford focusII
Ребята вы классику не слушали..)))
Adelko
Да, карбовая класика это жесть, плавали,знаем
rg-45
двигатель прошлого века,выпускающийся на оборудовании техже годов,с допусками паровоза,ниразу не балансированый просто обязан тарахтеть.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Все двиглы автоваза, кроме недавно вышедших на приору и калину (1,4 который), по сути все тот же движок, что был разработан в 84 г. Единственное к нему головы переделывали. В те времена о каких то акустических характеристиках как то не парились.
З.Ы. Выдержка из мурзилки по поводу неисправностей.
Вопрос: Машину сносит в повороте
Ответ: сбавьте скорость.
FIXIR
Alex[bot] писал(а):Все двиглы автоваза, кроме недавно вышедших на приору и калину (1,4 который), по сути все тот же движок, что был разработан в 84 г. Единственное к нему головы переделывали. В те времена о каких то акустических характеристиках как то не парились.
Получается, что афтар... не крути двиг до 4000.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Цитата:На больших оборотах двигателя, около 4000 возникает сильный шум в моторном отсеке
Точно двигатель может быть коробка?
У меня вот коробка орет капец после как раз 4000, если 5000 кажется что ты взлетаешь
Adelko
Вот все различают как-то звук коробки, а у меня не получается
сколько ни слушал просто равномерный гул, то усиливающийся, то нет. Чес слово, пойду в гараже колеса вывешу и погоняю, сначала на холостых с выжатым сцеплением, а потом на передаче. Может так услышу эту вашу коробку
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
У меня тоже был одно время нечистый шумный звук двигателя. Думал так и должно быть. Потом полетела помпа. После ее замены, звук двигателя радует слух как тиканье часов
Sergg!!
Спасибо всем за помощь, завтра залезу посмотрю, что было в реале напишу
ST_13
Цитата:Вот все различают как-то звук коробки, а у меня не получается сколько ни слушал просто равномерный гул, то усиливающийся, то нет. Чес слово, пойду в гараже колеса вывешу и погоняю, сначала на холостых с выжатым сцеплением, а потом на передаче. Может так услышу эту вашу коробку
У меня когда просто на холостых сцепу выжимаешь тише становится, я думаю что там подшипник первичного вала, лень коробку снимать.
Я вот недавно масло менял, когда в яме был на холостых слышал, прям где маховик находится такой хруст даносился каждые 0.5 сек. Если мне от звука коробки избавится я прям самый счастливый буду
Adelko
Во, я кстати тоже этот баг заметил: когда выжимаешь сцепу (на нейтрали) уходит какое-то доп.бормотание. Это ж боян кажись: в чем там дело?
Люди под звуком коробки в первую очередь имеют ее вой на скоростях. Вот этот вой я не слышу.
Цитата:Думал так и должно быть. Потом полетела помпа. После ее замены, звук двигателя радует слух как тиканье часов.
Гм. А вот помпы ведь разные бывают. У них форма лопаток у всех одинаковая? А то все сравнивают по степени надежности, а вот по шуму они отличаются?
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Ars Longa писал(а):Во, я кстати тоже этот баг заметил: когда выжимаешь сцепу (на нейтрали) уходит какое-то доп.бормотание.
перестают вращаться первичный и промежуточный валы коробки, мож это бормочет, шестеренки лязгают...
Adelko
В данном случае объяснение это тоже клево, но хотелось бы узнать: это с новья идет?
у всех лад идет или как повезет?
как лечить, если это лечится? (задача, чтобы по звуку и вибрациям выжатое и невыжатое сцепление не различалось)
Feanorrus
хз, проверю завтра - скажу
Adelko
А что и как ты проверишь? А то может я тоже завтра гляну
Feanorrus
послухаю, что шумит и где шумит при выжатом и не выжатом сцеплении
мож че у себя продиагоностирую
Adelko
Ну давай, только отписаться не забудь
Feanorrus
на ХХ разницы никакой не заметно
а вот при повышении оборотов пропадает не очень громкий шум, эт если сцепу выжать
да коробка это шумит, маслице разбрызгивается...
Adelko
Ага, вот и у меня примерно так же. Только на ХХ тоже бывает разница. Но почему то когда как. То есть то нет.
Вобщем как избавляться?
Feanorrus
хммм, а оно надо?
если так и должно быть, то зачем избавляться?
Adelko
Не, ну почему "так и должно быть". Уровень шума в самарах тоже видимо такой как и должен быть. Но многих ведь не устраивает.
По серьезному понимаю что ничего кроме:
1. Заменить масло в коробке
2. Заменить детали сцепы на новые не палевные
3. Заменить в частности маховик предварительно его отбалансировав.
не сделаешь.
4. можно попробовать коробку шумкой обклеить
Feanorrus
Ars Longa писал(а):4. можно попробовать коробку шумкой обклеить Wink
кхе, а отвод тепла как же?
и вообще, как мне кажется, не шуметь должно идеально подогнанное соединение, а таких не бывает, всегда либо люфтит, либо болтается, либо..., либо...
