Satana
Подскажите сколько она стоит и имеет ли смысл ставить ее на 2106?
Lenya053
Новая стоит около 400 баксов. Можно купить б/у с некоторой гарантией за примерно 200 баксов. Это у нас в Мск, как в Спб не знаю.
Стоит или не стоит сложный вопрос, учитывая ее цену. Так то, понятное дело, она лучше чем четырехступка. На трассе едешь по-кайфу, обороты при той же скорости меньше, в салоне тише. У меня так вообще на 140 можно музычку негромко слушать. Ну и экономия луца какая-никакая есть. В общем, на трассе все ее премущества. Хотя и в городе я ее тоже частенько включаю. Поздно вечером или в выходные по Мск вполне можно 120-140 пилить.
Гаврилыч
У меня КПП - 5 ст. Езжу на ней только по трассе. Переключаюсь на
5-ю на сотке в час. Ничего нормально.
Учитывая тот факт, что узел КПП на 5-й передаче плохо смазывается
я в коробку заливаю масла больше чем надо по норме.
Периодически осматриваю коробку на предмет "потения", если есть,
устраняю.
arcadi
Новая стоит 11500 р. БУ - 6000 р. Если очень хочется, съездий на Фучека на авторынок, там есть бокс, где ребята сами перебирают КПП и ставят с гарантией 1 месяц. Все вместе с установкой получается 5800 - 6000 р. Летом сам менял у них КПП, брал ремонтную - ходит и ничего.
Если покупать новую, не факт, что она будет нормальная.
снусмумрик
поставил на 2106 79г.в.1,6 литра 5кпп, расстроился нет былой прыткости, как на 4кпп, так как передаточные передач отличные от тех что были, то есть терь особо не погоняешь, а вот если с точки зрения экономии на дальной дорогое это Плюс....и потише и можно уложится в 6,5 литра на 100 при скорости 90-100 км/ч
raceleiter
да все именно так экономия при скорости 90 км очень ощутимая,а по поводу передаточных чисел то люди сейчас за 2106-й ряд еще денги доплачивают а ты взял ее и выкинул
