ВАЗ-21093.
Стучит при торможении в районе заднего правого колеса (частота стука равна частоте вращения колеса).
Уже такое было. Заменил задние колодки, стук прекратился. Через 1000 км начался опять. Чем дольше так ездишь, тем сильнее стучит.
Где копать?
Спасибо за ответы.
трос ручника цепляет болты
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Если щелчки, то это болты за трос ручника цепляются. Для начала выкрути колёсные болты , и посмотри есть ли на них следы стачивания.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Oleg+VAZ2109
Как вариант скинуть торм. барабан и хорошо его изнутри очистить. Мне помогло.
Если да, то нужно тросс поаккуратнее разместить внутри барабана?
MG_And
Не только трос, но ещё и рычаг который у колодки, недолжен люфтовать, там где он крепится надо положить ещё одну шайбу.
Вот это место, здесь недолжно быть люфта.
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
У меня такая хрень была когда потёк цилиндр рабочий задний. Заменой всё вылечилось. Правда мне ещё в педаль отдавало при торможении.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
MG_And писал(а):Не только трос, но ещё и рычаг который у колодки, недолжен люфтовать, там где он крепится надо положить ещё одну шайбу.
+1,буквально на днях вылечил точно также.
Какой там диаметр шайбы, не момните?
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Болты, а скорее всего какой-то один из них.
Я смотрел. Точно не болты, на них были бы срезы
