Blak
Авто: ВАЗ-21074
Доброго времени суток. подскажите чайнику по проблеме, появилась недавно. Ситуация такая: на семерке еду около 75 включается венилятор, температура не снижается держится на уровне, при скорости 90-95 в расширительном закипает жидкость, на щитке датчик температуры стрелка очень близко к красной зоне ~ 2 мм до нее, вентилятор все это время работает, если снижать скорость до 60 вентилятор отрубается температура понижается, мое мнение что приходит конец термостату и его надо менять. Вопрос в чем скорее всего неисправность?
Тимыч
Авто: Suburban
может помпа проворачивается?! На бОльших оборотах?
А вообще похоже на термос конечно
Никола Зимний
Авто: 21043
Проверить работу термостата просто - останови горячую машину и сравни температуру верхней и нижней частей радиатора. Если на ощупь разницы не уловишь - термостат исправный.
Посмотри состояние резиновой мембраны в крышке расширительного бачка.
Как вариант - может быть ещё начало конца прокладки головки блока.
Василий-09
Авто: ваз-2107 2004г.в. БСЗ БК-03 Служ Уаз-3962
Почистить радиатор снаружи отрегулировать зажигание сменить тосол
